Текущее время: 25 июн 2025 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: k73sd rev 2.3 нет дискретного видео
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 15:30
В ноуте, после другого сервиса, видеоадаптер периодически останавливался системой с сообщением об ошибке. Вроде бы чинили цепь питания.
Поменял видеочип.
Не инициализируется и не греется, питания на чипе нет (на дросселях рядом с ним). Попробовал пересадить ещё раз - то же.
Поставил старый чип. То же.
Стал смотреть, может где чего снёс. вроде всё на месте. Схемы и бордвью этой ревизии не нашёл. Единственное что странно, rt8206 неподалёку весь изошёл каким-то дерьмом цвета битума, видимо паяли на канифоль. Поднял, вымыл, усадил назад. Никакого эффекта не достиг.
На всякий случай, думаю, может угрелся BIOS, прошил. Ток потребления вырос, с 0.9А до 1.25А, чип нагревается, но тот же эффект, в диспетчере устройств нету. На дросселях 0.9V.
Прошу схему, или бордвью, или совет на что обратить внимание. Вслепую как-то не вытанцовывается. Чип пока усажен старый, но могу и заменить, хотя 100% гарантию что новый привезён рабочий, дать не могу, уж очень надпись на нём интересно выполнена. Точками с шагом вдвое против обычного и похоже что поверх другой надписи, я б сказал что перемарк.
N13P-GL2-A1
 Заголовок сообщения: Re: k73sd rev 2.3 нет дискретного видео
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 18:07
Поменял видеочип.
N13P-GL2-A1
Что то вы сразу сами себя загнали в тупик. С чего начали к тому и вернитесь, до вашего вмешательства всё работало, просто видеочип подыхал по немногу. Процентов 95 что старый чип после перекаток окончательно сдох. Насчёт поменял видеочип не совсем понятно! на новый или с донора?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 19:40
manch писал(а):
новый или с донора?
Новый
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 19:43
Биос правильный шил?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 20:13
Вроде да, а там хрен его знает... Взял готовый дамп, т.к. то что на сайте весит 2,5 Мб. На корпусе написано K73SM, а должна ли в нём быть мать К73SD не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 21:59
Даже толково ответить не можешь, ремонти дальше.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 22:00
На плате на наклейках у слота(на слоте памяти) что написано K73SM?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 10:04
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
написано K73SM?
Да. Блин, на наклейки и не посмотрел :(
Но: на сайте Asus лежит нечто объёмом 2.5 Мб, непохожее на то что прошито абсолютно. BIOS на плате имеет объём 4 Мб.
А вот как понять правильный BIOS я действительно не знаю. Но считаю что если устройство запускается и все устройства работают то наверное правильный.
А откуда я узнаю что он правильный? Дамп могу приложить, а он правильный? ??
Комментарий к файлу: Прошитый BIOS
ASUS K73E ( K73SD MAIN BOARD REV 2.3 ) W25Q32 BIOS.7z [1.42 МБ]
Комментарий к файлу: Оригинальный BIOS
orig.bios.7z [1.55 МБ]
Комментарий к файлу: BIOS Asus от производителя
K73SMAS201.zip [1.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 10:47
Решено. BIOS. Новый чип определился и работает.
Комментарий к файлу: Правильный BIOS
K73SVF1.209.7z [1.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 11:00
Ну вот SV , а не SM а текстолит SD.....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 11:02
Grigoriy Mosin(gmosin), а вот как можно без эксперимента понять что с чем складываться должно?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 11:09
Все написано на форуме... и на плате! только Вы читать это не хотите
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:02
Гы. Рано радовался. Чип, походу, какой-то лютый перемарк, под 64-bit ОС Windows пишет что "обнаружено не то устройство которое прошло POST" (??!!), NVidia говорит "драйвер несовместим с версией Windows" (родной с сайта! - ??!!), а при его принудительной установке при запуске получается ACPI_ERROR.
Короче, надо много думать.
Кстати, так и не понял, как по скачанному с интернетов дампу BIOS понять, правильный ли он. Амитулом что-ли разобрать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 19:07
А в HEX-редакторе открыть дамп, и набрать в поиске K73, не пробовали :)?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 20:45
Да это вроде понятно - да только их тыща разных по сети плавает и часть с видео, часть без, часть кривых. Нашёл тему со схожей проблемой http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26619 - пока особо некогда - но скорее всего буду думать в сторону пересобрать BIOS. В общем в win32 можно поставить драйвер без подписи и его откуда-то берёт SDI Drivers Pack (но сборка NVidia с сайта самой NVidia не видит устройства), а в 64bit такой фокус не проходит.
Кстати, те огрызки которые на офсайте - просто апдейты для установки из имеющегося bios.
Вообще, насколько мне удалось найти, эти платы были или на встройке или на GF 540m. Оттуда видимо и происходит весь этот конфуз.
Менять опять чип кажется преждевременным, но ещё полдня возни и может быть придётся поменять... и мнение и чип...
VEN_10DE&DEV_0DE9
Как на других платах не знаю потому что их не было и нет у меня.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 08:49
Кстати, хоть он и AMI, но на самом деле феникс, и его разбирает феникс тул просто изумительно. Наверное потому что UEFI.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 10:30
Ну и добавлю, что карта гуглом определяется как GF108M, соответственно перемарк наверное из 540M, в общем буду пробовать подменить модуль видео. Если кто что посоветует в плане откуда взять и как правильно сделать - буду благодарен. Пока думаю обойтись механизмом replace феникс тула.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 11:01
Также, раз сообщения не редактируются, добавлю, что в обновлении с сайта Asus для, например, K53SM есть модули CSMVideo, AsusVGADrv и AsusVGASMI, а во всех найденных BIOS для K73 есть только CSMVideo, метод Insert не работает - 'no free space'.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 12:49
Да вы не ищите лёгких путей!!! Видимо ваш девиз "С начало чипы паяем потом биос прошиваем" без обид но очень на то похоже.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 13:11
Интересно, если чип с таким же названием, единственный доступный, есть перемарк и оттого не инициализируется под x64 - надо наверное найти все похожие чипы и попробовать припаять, да? Как по мне легче BIOS поправить, если знаешь как.
В принципе полная инициализация всего есть с BIOS от K53, но там вентилятор лупит сильнее чем может, поправить да имя платформы поменять - и всего делов. Осталось найти как. Но на будущее всё равно пригодится.
Лучше б подсказал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 14:26
Лучше б подсказал.
Выложи биос сюда с которым у тебя всё работает но вентилятор лупит на всю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 15:09
manch писал(а):
биос ... с которым всё работает но вентилятор лупит на всю.
K53SMF1.210.7z [1.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 15:46
alvd писал(а):
Что то файл битый какой то. что то с ним не то
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 15:58
manch писал(а):
Аааа... нет. это у меня косяк и пиво. ))) попробуй вот так
K53SMF1.210-new.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:36
Точно так же крутит, но появился неисправный "unknown device" на USB.
Если не секрет, какой модуль и чем менял? Я пока нашёл 11D8A (первые 5 симв. GUID) по "fan control" и проверил ещё с десяток, BA6755, 1BE65, 13142, 84991, d8de8 - не срабатывает. Использовал PhoenixTool -> structure
Интересный квест, и информации совершенно негде взять...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:46
рано пока говорить что и где. вот этот попробуй ещё.
K53SMF1.210-new2.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:55
это как тогда?
рассказывай, всё по полочкам раскладывай.....
ни чё не понял, и не вводи в заблуждение....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:58
Крутит и не стартует (ровно 900 mA и тёмный экран). А нельзя вместо пересадки вентилятора из 73 в 53 пересадить VGA из 53 в 73? Феникс тул говорит не лезет и я заменял пару модулей freeform, чтобы влезло, это не помогло - и пошёл я извилистым путём вращивания 73 в 53, и так и не дошёл... потому как нет информации как искать и чем работать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 17:11
Так!... давай по порядку у тебя с K73SVF1.209 кулер норм крутит кулер? Также я не понял у тебя HM65 или HM67 стоит? Искать ща не буду что там стоит мне некогда пока, а на память не помню. Озвучь всё тут. ( А нельзя вместо пересадки вентилятора из 73 в 53 пересадить VGA из 53 в 73?) проще наоборот как мне кажется. там вроде и размер разный не проверял. Давай с кулером пое....мся. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 17:13
рассказывай
Значит, так. У меня есть SSD на котором запущены все службы загрузки и в который врощен почти весь SDI Drivers pack. Win 7 x86. Я его воткнул, чип завёлся, только Intel сказал что нет ресурсов. Это первое.
Второе. Я воткнул тот диск что заказчик передал с ноутом. Там на видюхе треугольник и в ошибках написано "обнаружено не то устройство что прошло POST" - вообще такой ошибки не видел никогда.
Третье. Я стал обновлять драйвер, скачав последний с сайта NVidia. Говорит "это устройство не поддерживается в этой версии Windows" - странно. 10x64 и драйверы для 10x64
Четвёртое. Я взял SDI Drivers pack - он нашёл видюху, сказал что драйвер есть но без подписи. Нажал "всё равно установить" и получил ACPI Error при загрузке.
Пятое. Сделал то же на 8.1 x64. Результат тот же.
Шестое. Сделал то же на 7x86. Драйвер ставится, но четыре цвета в 640х480, и Intel с треугольником.
Седьмое. Нашёл тему на дружественном форуме, скачать там не могу.
Восьмое. Нашёл устройство по VEN & DEV, понял что их аж четыре модификации и полез искать ноутбук с такой же видюхой.
Девятое. Нашёл K53S. Зашил BIOS. Всё работает но вентилятор пытается улететь.
Десятое. Проанализировал BIOS, понял что он вообще не BIOS а UEFI и не AMI а феникс, нашёл что в к53s есть модули AsusVGADrv и AsusVGASMI, которых нет в k73 и вот 2.72бусь теперь.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kamsar, Yandex [Bot]
