Текущее время: 27 май 2026 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: k73sd rev 2.3 нет дискретного видео
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 17:19
manch, SLJ4P, HM65 Express https://ark.intel.com/ru/products/52808 ... ss-Chipset,
С родным биосом крутит, причём классно, вообще стоит пропеллер и изредка когда подогреется - раскручивается и опять останавливается. С K73SVF1.209 и с другими 73 так же.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 18:03
alvd писал(а):
Кстати, хоть он и AMI, но на самом деле феникс, и его разбирает феникс тул просто изумительно. Наверное потому что UEFI.
Да разбирает ( и видимо не так ). Но говорить и самого себя убеждать можно сколько угодно! попробуй всё же с этим инструментом повозится. Тебе пригодиться. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 18:05
Блин.... вот.
AMIBCP.rar [265.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 18:57
manch писал(а):
вот
Странное оно. Для примера, хочу сделать версию K73SM.201, чтобы обновиться c офсайта (там ведь патч) до 203. Пишу в DMI Strings везде K73M. Сохраняю, снова проверяю - да, K73.
Прошиваю, открываю Easy flash - старая версия, пишет, K53, и обновляться ни в какую не буду.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 19:28
alvd писал(а):
manch писал(а):
вот
Какое нафиг обновление и причём тут обновления с сайта!!!??? Вам дал прогу для анализа вашего оригинального bios и К53 биоса где всё работает кроме вентилятора! там и разбирайтесь ищите блоки с ME и с термодатчикам. Сравнивайте ,меняйте, подкидывайте и прочее...
Удачи вам. Включайте мозг.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 19:52
manch, я всё что смог сверил, но оно одинаково. Не видно чего-то более-менее очевидного, что можно поменять.
Пока суд да дело, кажется, финт ушами проскочил. Поменял версию в HexEdit с K53.210 на K57.201 и обновился до 203. 7x86 устройства все видит правильно, вентилятор крутит как должно быть, 10x64 драйверы ставит и устройства все на месте... но волосатый бублик утверждает что крутится на Intel Graphics. FPS в стандартном режиме 12 при разрешении 1280x1024.
В общем, требуется разбираться теперь уже с драйверами. Не может же быть чтобы чип виделся без ошибок, и драйвера NVidia ставились без ошибок, и вообще было вроде бы всё хорошо, но чтобы карта при этом не работала? ??
Дамп прилагаю.
k73_from_k53_N13P-GL2-A1.BIN.7z [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 19:59
Самое интересное что модулей VGA нет в нём. Но карта в диспетчере устройств есть и установщик драйверов её видит. В саму карту не может прописываться блок UEFI? Иначе фигня какая-то получается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 20:10
Дамп прилагаю.
А вы всем программам доверяете типа FURMARK с бубликом? Это не аргумент. В диспетчере всё хорошо? дрова стоят? 3D работает? что ещё нужно? ведь у вас теперь и видяха другая и и bios другой! что же вы хотите чтоб ещё и с офсайта вам обновлял?))) забейте - работает оно и работает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 20:11
DSCN1018.JPG [ 157.71 КБ | Просмотров: 1515 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 20:15
alvd писал(а):
Не аргумент!!! попробуй другие проги или игру какую нибудь воткни. там и посмотри.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 20:32
manch писал(а):
alvd писал(а):
Вложение DSCN1018.JPG больше недоступно
Поставь HW monitor но не запускай, Запусти фурмарк, тест не запускай пока. Потом запусти HW monitor и посмотри видит ли вияху 630 и температурный датчик. если HW видит запускай тест в фурмарке и если видяха начала резко грется значит она работает нормально и включена в систему обработки 3D. А остальное просо глюки над которыми можно долго биться и ничего не добиться.
hwmonitor_1.23-setup.rar [1.04 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 20:48
А вот с этим мне совсем не понятно, что вы имеете ввиду? Как не назови UEFI, BIOS или ME, TXE. Что UEFI что BIOS это просто стартовая программа для запуска материнки. А ME И TXE это просто модули отвечающие за конфигурацию. как может UEFI прописан в видяхе? это бред!!!!! Отдыхать вам надо мил человек.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 21:42
СПАСИБО, ТОВАРИЩИ! Всё работает.
manch, ну по поводу UEFI блока он же где хочешь может быть прописан, в сетевухе например, на этом атаки некоторые построены, или с харда загружаться, может и в видео какой микрокод... но тут я только теоретически знаю что может быть, на практике не разбирался, я последний драйвер написал ещё под win NT и сечас вообще ни фига не понимаю по нынешним меркам.
Всё, блин, я счастлив!
Ещё раз спасибо. Задача решена.
