Текущее время: 28 апр 2026 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:20
ur3ec
кстати поправь свой город , а то с маленькой буквы и потом большими(в личном кабинете), а сейчас вроде переименовали, ну это кому как.....
удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:22
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
ur3ec
Ну извините , не хотел обидеть , мало ли.....
удачи в ремонте , отпишите , ежели победите....
если дадут доделать :)
пысы. я не обидчивый :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:23
ur3ec
удачи в ремонте.
пытался и не раз, не нашел в профиле такого пункта :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 20:29
ur3ec
удачи в ремонте.
да, кстати, я то-же не могу город добавить.....
поэтому написал как есть- в откуда-при регистрации...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 21:07
Если Secure boot отключен, но система установлена на SSD или на диск HGST (Hitachi) с интерфейсом SATA3, то именно так и будет виснуть, надо искать апдейт на BIOS. Или ставить харды: любой Samsung, Seagate Momentus 4 - на выбор. WD как повезет, может работать, может нет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 22:04
У меня на Бремене все аналогичное решилось заменой Юга
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 22:25
виснет и без диска :)...это ЮГ наверняка...нужно поднимать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 13:10
Решил еще помучить программно.
При попытке поставить 8-ку выдает первую картинку.
1.jpg [ 147.56 КБ | Просмотров: 1319 ]
При нажатии на F2 выдает вторую.
2.jpg [ 206.96 КБ | Просмотров: 1319 ]
Смущает надпись BIOS Shadowed
И горит индикатор капслока при загрузке!
Ранее просто не замечал. :smu:sche_nie:
Причем сама клавиша капслока нормально работает, то есть включает и выключает - проверено в винде в блокноте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 21:26
Bios shadowed - это содержимое BIOS скопировано в Shadow RAM - т.е. свободное место между 640 Kb и 1 Mb. Это нормально.
А вот если Boot/BCD - то надо бы хард проверить, ему лет 5..7 уже вроде как? Как минимум SMART. Скорее всего будет Pending sectors > 0 и reallocation events так под пару сотен.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 22:43
мне бы в биос зайти...и без харда...он тут ни при чем...ноут разобран...мать+дисплей+юсб-клава...хард пустой так подоткнут
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 07:58
Тут я уже ничего не подскажу, если через win заходит а с клавиатуры - нет, то последний раз, когда мне приходилось с таким сталкиваться, я ставил обновление BIOS, там появлялся пункт secure boot и дальше по плану.
Но приходилось брать древний хард (потому что с новыми не грузилось), ставить win, ставить в неё, не помню точно, то-ли Samsung support center, то-ли Samsung update, которое качало обновление BIOS (на сайте так его не взять, кроме совсем древних, [censored], как и управление с клавиатуры под это [censored]), которое приходилось выдёргивать из временной папки, пихать в winFlash... в общем, морока.
И всё равно это быстрее чем поднимать ЮМ и потом заниматься тем же самым, наверное.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 12:46
для этой модели, чтобы активировать винду, мне вообще понадобился slic :)
так что я обновлял биос sliс-ом...ну попробую через самсунг апдейт...
мне просто непонятно, где спрятали ключ секьюрити бут, если я заменил мультик и прошил биос на программаторе?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 13:03
А slic 2.0 разве уже не прошит? Виста всеядная, ей годится и 2.0 и 2.1, а семёрке подавай 2.1
Так по-умолчанию скорее всего включено и ручка спрятана, о чём раньше и была речь. Чтобы точно узнать надо разбирать BIOS.
А чтобы понять как это было надо смотреть форумы австралийских, по-моему, линуксоидов, они когда-то подняли бучу и засудили мелкомягких, как линуксоид говорю :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 13:07
я это все уже понял, одно неясно :ГДЕ, если не в биосе :) ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 13:39
ur3ec, да почему ж не в BIOS'e, именно в нём, стоит по-умолчанию 1 и всё. Я наверное уже не найду сейчас, на гиктаймсе была статья (и код на гитхабе), чтобы менять скрытые переменные.
На форуме есть люди которые это всё умеют в совершенстве. Maxim Skridonenko должен их знать, можно ему наверное клич кинуть. Я больше шаман, мне такое намагичить слабО :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 14:00
Так на программаторе ПЕРЕПИСАН...откуда идет предустановка этого пункта???
