Текущее время: 17 мар 2026 20:56
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 16:35
Помогите разобраться с платой Safina pm_a_hpc_s mv_mb_v1
Затыкается входной мосфет PQ36. Причем закрывается он пульсацией (открывается-закрывается).
Виновник светомузыки при первом рассмотрении есть сигнал AC_OFF от 97 ноги мульта до полевика PQ37.
При подаче Vin 19V между PQ36 и PQ38 питание в норме.
При поднятии 97 ноги мульта в воздух работоспособность восстанавливается. Плата включается, выключается и с нажатия кнопки и программно из под Оси.
На поднятой ноге при подаче Vin выставляется 3.3V, через 9 секунд сбрасывается на 0.
При припаяной 97 ноге на ней прыгает напряжение 0 - 3.3V (что, очевидно, соответствует открытию-закрытию входного мосфета).
В процессе поисков причин невключения платы наковырял следующее:
Входные мосфеты менял.
Транзюк PQ37 менял.
Мульт менял.
Сопротивления в этом месте платы соответствуют номиналам схемы.
Биос и заменил и обновил обновлением с сайта HP.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 16:45
Что происходит с acpres, ocp_oc#?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 19:05
acpres 3.3V
ocp_oc# 0V
А зачем дешевому HP блок питания с ID ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 19:12
Kornaut писал(а):
ocp_oc# 0V
Вот и смотрите, почему компаратор выдает 1.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 19:36
С оригинального БП все поехало работать правильно. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], palych7919, Skr1m3r, vadimua, Yandex [Bot]
