Текущее время: 06 ноя 2025 07:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: K52JC rev2.1
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 23:13
Ищу дамп K52JC rev2.1. старый кончился при прошивке встроенным прошивальшиком. до этого был прошит K52JcAS216.
Перепробовал кучу дампов - результат иллюминация светодиодов. Пробовал к остаткам старого дописать оф.прошивку
вообще молчок. дописывал к другим( с другой версией 212 и еще к какой то) результат иллюминация.
 Заголовок сообщения: Re: K52JC rev2.1
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 23:26
от старого осталось вот это
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 01:07
А поиском по форуму, и найдется искомое
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 01:12
Не дочитал, что на стикере на слоте оперативке, по ней ищут биос
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 09:06
на стикере K52JC (0212A) , с форума все пробовал, один результат. сначала вентилятор на полную, после удержания кнопки мигание светодиодов. возможно есть прикол какой то.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 09:47
Может есть принудительное обнуление CMOS. но в boardwiew нет сигнала CLR, на плате ничего кроме позиционных обозначений. Версия BIOS была самая последняя. Батарейка вообще не на плате. До этого чего только с биосами не делал, как ни кромсал, такого чуда не было.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 15:08
пробуй
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 16:52
с этим дампом то же самое. при подключении питания вентилятор на полные обороты, при удержании кнопки останавливается начинают мигать индикатора. при этом кулер пытается раскрутиться и встаёт.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 17:03
ну тогда может дело не в биосе вовсе?
я этим дампом прошивал вчера аппарат. все работало корректно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 17:29
если бы не при мне умер, стал бы искать дальше. находил описание подобной проблемы, но там человек отписался что решил проблему перемычкой и всё(где, кокой?). Попробую другую флешку, хотя программатор на ура читает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 21:10
щас будут искать волшебные перемычки, проводки и тд )
jrst2001 в районе слота памяти вроде
там рабочий, флешку можно заменить для чистоты эксперимента
viewtopic.php?f=386&t=89930&p=528877&hilit=K52JC#p528877
ну и если не - начинаем чинить
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 22:34
спасибо всем. пробовал я и тот дамп. флешку нужно попробовать, сейчас такой нет, а аналог не хочу ставить. С чего то биос грохнулся, и как минимум раз его обновляли до этого.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 23:19
всем спасибо флешка битая.
cron
