Текущее время: 24 июн 2025 13:48
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion 17-e003er не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 03:47
Доброго дня!
Ноутбук: Hp Pavilion 17-e003er
Плата: Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)
Достался этот ноутбук после неудачного ремонта - паяный мульт и флешка.
И память была установлена обычная DDR3, не DDR3L.
Включается, все напряжения подымаются, изображения ни матрицу ни на внешку нет.
Виснет на коде 62, прошил другой дамп - код 89.
Поставил свою планку DDR3L - то же самое.
Флешка была запаяна W25Q32FVSSIG.
Из схемы табличка, там указаны три совместимые флешки:
AMIC 4M AKE39ZN0800 - (AMIC A25QE32M-F (QE))
EON 4M AKE39FN0Q03 - ???
WINB 4M AKE39FN0N01 - (WINBOND W25Q32FVSSIQ (QE))
Т.е. мне нужно искать, например, W25Q32FVSSIQ и программатором CH341A я ее не зашью?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e003er не стартует
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 03:21
Информация к размышлению: viewtopic.php?f=232&t=42239
wi-fi адаптер в ноуте может быть чужой...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 09:14
hi, can anybody help with bios to hp 17-g132nw, is very hard to find, my laptop started to 0,31A, with dark screen, there is no tension on cpu coil, my mb:
cpu: sr2eu
mb: dax1admb6f0 rev: f
gpu: 216-0864018
kbc: it8987e - bxa
laptop has flooded keyboard so i think that firmware on kbc is damage, so i need main and ec dump, thx for any help, i post my BIOS mayby somebody can check
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 14:08
пока запускаю без wi-fi адаптера
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 14:12
my motheboard Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)/, my bios does not suit you
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 17:28
проц подкидывал? дувкой 410 на хаб сек 30 , сталкивался с такой проблемой , замена хаба мне помогла .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 21:08
проц, вроде, проверяли на другом ноуте, живой
хаб нет смысла греть, пока Quad флешку не найду и прошью
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 03:54
Подключите wi-fi модуль и дисплей...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 21:28
Подключил, тоже самое, нет подсветки и изображения, но это со старой флешкой, SIQ еще не пришла
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 21:50
Пока ждал флешку, внимательно осмотрел плату, нашел поврежденный дросель возле хаба по 1,1 В,
поменял и плата запустилась.
Итого:
-запускается с флешкой W25Q32FVSSIG, по схеме W25Q32FVSSIQ (QE)
-запускается с памятью DDR3, по схеме DDR3L
-изображение на VGA выдает без матрицы и wi-fi модуля
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 21:07
Добавлю по теме..
На платформе Quanta R75 (DA0R75MB6C1 REV:C) работают W25Q32BVSIG и мульт IT8528E с индексом FXA.
Проверено лично.
