Текущее время: 11 мар 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G, LA-7912P, Rev: 1.0.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 08:32
Здравствуйте.
Принесли ноутбук с проблемой "Не включается". Сделал визуальны осмотр проблемного места данной платформы, гнилья и залития нет. После подключил блок питания, отсутствуют дежурные напряжения. Померил сопротивление по всем дросселям-они в норме. Было принято решение прошить мульт, после прошивки сформировались дежурные напряжения. Но ноутбук по прежнему не включается. На кнопки имеется 3В, LID_SW 3В, при нажатии на кнопку напряжение просаживается до 0, сигнал до мультика доходит. Подскажите пожалуйста, по какой причине ноутбук может себя так вести? Может у кого нибудь был ноутбук с такой же неисправностью.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G, LA-7912P, Rev: 1.0.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 09:51
PBTN_OUT# и тд.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 12:45
kkv6710 писал(а):
PBTN_OUT# и тд.
0V
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 13:42
при нажатии на кн. включения должен транслироваться. условия старта смотрите.(если дамп EC правильный).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 14:32
на контакте PBTN_OUT# 3V. При нажатии на кнопку не изменяется. Условия старта нет в схеме.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 14:38
Вот условия старта http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
