Текущее время: 27 апр 2026 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: LA-5911p Rev1.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:08
Добрый день! прошу совета по плате LA-5911P
Изначально с угретым (перегретым) и придавленным к плате северным мостом RS880M. Мост снят пятаки на плате целые установлен новый.
Проблема нет инициализации. Ток потребления не меняется - 1.3А, пост кодов нет.
Напряжения на плате:
CPU CORE = 0.93V PL17 = PL18 без процессора = 0.87V
NB_COREP = 1,11V
1,1VALWP = 1,178V
PL3 = 3.3V
PL4 = 5V
PL16 = 1,02V CPU CORE NB
PL7 = 1,5V (DDR3)
По мультконтроллеру KB926QF
9 нога питание = 3.3В
генерация на 123 - есть
обмен по ногам 119, 126, 120, 128 есть
ECRST = 3.3V
PBTN_OUT = 0в выкл и 3в вкл
PM_SLP_S3 = 0в выкл и 3в вкл
PM_SLP_S5= 0в выкл и 3в вкл
обмен с югом:
77 = 3.3В
78 = 3.3В
79 = одиночные импульсы бегают
80 = одиночные импульсы бегают
EC_RSMRST = 0в выкл и 3в вкл
EC_PWROK = 3.3V
SYSON = 3.3V
VR_ON = 3.3V
SUSP = 3.3V
VGAON = 3V
Менялся северный мост на заведомо исправный повторно, менялся мульт, ЮГ на 14, прошивался биос, результат одинаковый.
Какие мысли? посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911p Rev1.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:22
Плата разжевана на форуме, на ней с таким же успехом любит дохнуть 0774007, переведите плату в uma
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:23
kemp85, да это у меня последняя мысль, но не могу уловить связь между полным отсутствием пост кодов и видео
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 15:44
сними PL13 питание видео , и проверяй посткоды, или переведи в UMA как посоветовали...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 16:04
С переделкой в UMA поведение то же самое, только потребление теперь не 1.3А, а 1.01А.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 16:16
сокет как поживает?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 16:22
Grigoriy Mosin(gmosin), реакции на прижим нет никакой.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 16:36
процессор подкидывал?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 16:37
да процессоры кидал разные (совместимые) и оперативную память менял, убирал, ставил по одной, результата нет батарейка CMOS живая
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 16:40
промыть сокет желательно...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 16:52
Grigoriy Mosin(gmosin) еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 17:01
да много, снять сокет , поставить новый, взять плату с разбора и восстановить её....
иногда мне проще восстановить плату с разбора, чем ужаренную.....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 17:33
Юга там тоже дохли (посткодов, опять же, нет).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 17:48
Предстартовое напряжение и какие там должны быть посты?
Похоже что север недосел.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 17:50
vldmrdnpr, Юг поменял, Vladimir1112 объясните пожалуйста, что означает предстартовое? без процессора напряжение 0,87В, с проц 0,93В
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 17:51
Vladimir1112 мост новый 2 раза пересаживал, затем поменял на еще один новый. без результата
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:04
чё в америке совсем плохо- попёрли 2001е менять?
я думал все на маках сидят и каждый год за новым бегут.....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:05
При проверки оборудования, не определился север. Последний раз, я тоже был убежден на 100%, что север сел. А вот такая приблуда выявила два обрыва:
Фото мое, но тут я север не менял. Знакомый принес на диагностику с просьбой проверить, почему после покупки неделю проработал. Прогрели и продали, а еще кумовья.
DSC04899-.jpg [ 423.47 КБ | Просмотров: 2860 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:10
Grigoriy Mosin(gmosin) не обращайте внимание на City. Vladimir1112 есть такой девайс, но на 988 сокет. Я очень сомневаюсь что проблема именно в этом, 3 раза сажал не свинецсодержащих шарах, поведение одинаковое было. До этого все чипы с первого раза. Я больше поверю в разрыв межслойных переходов в текстолите платы под мостом. Но это я не проверю никак.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:13
Или под сокетом.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:18
_SkyDreamer_ приблуда и отвал сокета покажет....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:27
Показывает в какой цепи обрывы, а дальше дело техники.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:37
Vladimir1112, Grigoriy Mosin(gmosin), да вещица хорошая, но на данный момент ее нет. Была бы плата донар без проблем бы перекинул все.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 20:30
Мелкие дросселя и сопротивление рядом с севером проверьте, раз север был придавлен к плате могли и подгореть при включение с дохлым севером.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 21:22
vlad77, посмотрю, но не могу сказать что обвязка вся на месте, так как могли что-то и сдуть из мелочи или сбить.
