Текущее время: 14 июн 2026 14:44
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 21:45
djpunker версия вашего программатора три?
на версии 5.4 все работает с 8586
на версии 4.A все работает с 8586
Как понять фразу - Пишет что есть но ни прочесть ни записать. Что есть?
Последовательность подачи питания знаете? Питание подаете ДО отправки настроек?
PS Есть версии 5.5 и 4.C даже, но и на тех все работало ))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 22:09
a_ab писал(а):
Сергей Вертьянов писал(а):
a_ab спасибо
Еще б кто прошивку 100% живую выложил бы, на оф сайте только апдейт
лови
viewtopic.php?p=841861#p841861
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 18:36
djpunker писал(а):
Ноутбук Lenovo G50-30 Плата a311 rev.1.0 EC ITE8586 Ни в какую не шился последней v.5.4 версией ПО. Пишет что есть но ни прочесть ни записать. При попытках записи/чтения ошибка якобы не подключено питание к плате. На старой версии 4.А (еле еле нашел на старом своем ноуте) все прошло на ура.
Добавлю по этой теме.
Только что, специально достал из мяса MB NM-A281. Стоит мульт IT8586E. К сожалению, NM-A311 нет у меня. Мульт тот-же поэтому считаем, что эксперимент оправдан.
Читает/стирает/пишет без проблем. Смотрите скрин. Видео снимать сейчас некогда, поэтому довольствуюсь только скрином.
Пробовал считывать и записывать обратно, записывать и считывать рандом 128КБ без передергивания питания. Может уйти в кому из-за кривой прошивки и потом "эмулировать" питание лень и поэтому питание не передергивал.
Оболочка 5.5, но в 5.4 добавлено только стирание блоками, а остальное прежнее.
8586 NM-A281 write.JPG [ 80.86 КБ | Просмотров: 7309 ]
Оболочка 4.C для второй версии программатора. Записывал то, что считал. Проблем не выявлено.
8586 NM-A281 JIG V2 write.JPG [ 102.86 КБ | Просмотров: 7307 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 14 фев 2018 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 18:40
Почти закончил дополнительный модуль для чипов
EPF011C/EPF021J/EPF035/EPF036/EPF037 (IROG + TPU)
Предусмотрен выход наружу :goria_cho:
Пока как модуль для TETRIS базы.
MAIN.jpg [ 248.22 КБ | Просмотров: 7309 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 17:26
не удается прочитать после записи на Tетрисе IT8587
оболочка 4В пишет
ITE мульт нам не отвечает ,проверяйте соединение и настройки выводов .
предыстория
IT8587 новый. Оболочка запустилась нормально , законектилось и прочиталось все FF.
Записал тоже удачно с верификацией.
А вот поробовал еще раз читануть- не идет.
Нужно ли вставить флэш в кроватку , и с каким содержимым ?
или что то ещё?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 23:41
Balk видимо Вы записали дамп/программу EC, по которой он при следующем запуске должен что-то найти во внешней флешке. Пока EC не достучится до флешки, связи не будет )) Если вставите флешку в тетрис, то скорее всего, он втянет в себя из флешки. Однозначно, после установки флешки связь с мультом появится, но он уже не будет содержать в себе то, что Вы в него до этого записали. Можете проверить.
В тетрисе записали мульт, оболочка сверила и сказала, что идентично и на этом все. Теперь этот мульт на MB и все. Советую на MB так-же и биос записать. Будучи установленным в MB, ему ничего не мешает втянуть в себя образ из флешки.
Подробнее или нагляднее я показывал в видео на ютубе - "ITE mirroring".
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 23:44
Balk писал(а):
после записи на Tетрисе IT8587 оболочка 4В пишет
Вы уверены, что мульт именно 8587 и оболочка 4.B ?
Прямо и сверка проходит без ошибок?
viewtopic.php?p=840396#p840396
viewtopic.php?p=840429#p840429
Используйте лучше версию 4.C на первой странице этой темы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 12:45
пробовал обе версии- одинаково
напробу ставил в кроватку просто флэшку с произвольным содержимым
при запуске проверки коннекта горела зеленым лампа CS,
но также не было связи с мультом
поставил мульт на плату ZRQ , вообщем реакция есть и вроде правильный запуск, но не всегда запускается питание проца ( похоже плата где-то подзаливалась, но до меня все отмыто).
на плате поиграться с мультом проблематично, нет FFC 0.8
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 12:50
с новым мультом всё прошло первый раз отменно.
что интересно, со старым мультом не было проблем с определением мульта,
и чтение и запись проходили, но после записи всегда была ошибка сверки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 11:49
Зашел аппарат DEXP Atlas H139 с матерью D15D, мульт it8528e 1529 fxa, устройство исправно.
хотелось бы слить дампы.
Эти мульты шьются? В проге не нашел матери, схемы к сожалению тоже. распаяный разьем 24 пина 1.0мм.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 13:56
servmv it8528e не прошиваемый.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 22:18
servmv Дополнительные фишки для версии 2.2.
Сергей, появятся ли Дополнительные Фишки для версии 2.2, как для версии 5.5?
И если Да, то когда ждать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 10:08
LSVPiter про какие фишки идет речь?
2.2 это ревизия платы версии два, но у меня не было 2.2. Клон? После точки была буква на двойке.
5.5 это версия софта для тройки
На данный момент, что есть на тройке, то есть и на двойке. Софт на первой странице этой темы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 11:26
Для 2-ой версии плат:
"Дополнительные фишки:
TETRIS, SPIDER, JAWS - это для программирования EC ITE/NUVOTON/ENE вне материнской платы.
TETRIS - основная плата на которую вставляется SPIDER или JAWS.
SPIDER - плата, на которую запаивается EC в корпусе 128-pin LQFP.
JAWS - сокет, в который устанвливается EC без пайки.
EDID кабель для прошивки не eDP матриц с разьемом 30 и 40 pin."?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 11:49
LSVPiter это все доступно аж с 1 июля 2017 года
viewtopic.php?p=817429#p817429
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 12:21
Спасибо.
Хорошо бы, чтобы это имело отражение на первой странице.
Т.е. более подробно описать Дополнительные фишки - софт с которым работают,
не привязаны к версии плат программатора, описание.....
Или ссылку, где это написано.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 14:47
Hi,
when you support IT8518E-HXA for HP G6 (motherboard R53) ??? Thank you very much for your reply...
I love your programmer!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 14:53
Hey.
Never will be added.
There is no FLASH memory in this chip.
:chir_lider:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 17:57
здраствюйти
я не очен харошо знаю рускый язык
как магу заказат Vertyanov JIG programmer VER 3
прастити што безпакою
прашу отправти мне сылкы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:48
Добрый! возможно прошить данным программатором mec5058 ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 14:50
Подскажите, Праграматор второй ревизии. Клавиатуру показывает нормально, а к мульту не цыпляется. Два дня пытаюсь прошить it8587 нет связи и все. Все вроде правильно, не идет. Может есть тонкость?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 14:52
Плату укажите и лучше фото, чтоб было видно какими шлейфами и сторонами их загоняете.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 15:06
an12as вы не ошиблись с цифрами?
kgbfsb FedorovV все верно говорит. Название MB и фото соединений выложите. Земля не забыта? Настройки отправляете ДО подачи питания на MB?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 15:36
DNS w970tuq. Она же CLEWO.
Земля подключена. Выбрана в меню Quanta ZQK. Первая нога к первой ноге.
Нет связи и все.
IMG_20180226_171614.jpg [ 494.94 КБ | Просмотров: 6846 ]
IMG_20180226_173043.jpg [ 504.95 КБ | Просмотров: 6846 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 16:14
kgbfsb шлейф на MB надо перевернуть контактами вверх )) На этом разъёме контакты вверху находятся.
И галочку в оболочке придется снять - 1 уже не попадает на 1 MB.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 16:58
Упс, завтра проверю, сегодня уже не успел. Огромное спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 17:20
сори.... mec 5085
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 18:42
Сергей, добрый день.
Программатор V3.1
МП qmle4 la-8863p шлейф использую 24 pin.
No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ?
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 19:41
denhaos Добрый день!
Дайте передохнуть и отнеситесь с юмором к моему ответу - проблема точно не в программаторе.
PS Через один пост типовые вопросы без подробного описания что/как делали.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:30
Питание мульта есть, подключал все как надо )
Зарегистрированные пользователи: Vitaslon
cron
