Текущее время: 05 мар 2026 15:35
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) дохлый проц?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 15:55
Прошу помощи: ноутбук Dell Inspirion 15R-5521, плата LA-9101P rev 1.0 (A00) : при ключения пару раз писк из динамиков и нет изображение, куллер крутит. Плата стартует, основные напряжения поднимают, напряжение проца поднимается, обнаружил : нет напряжения +VCC_GFXCORE_AXG на PL700
его поднимает PU700 (ISL95833HRTZ-T_TQFN32_4X4). Сделал замеры сопротивлений всех выводов PU700, на 12 и 30 = 0,06 ОМ, vr_on =3.3V, pgood = 0V - не поднимается, думаю потому, что по RTN и RNTG сопротивление 0,06 Ом, sda= 1V и пакеты проскакивают. По схеме - линии идут в проц. Я так понимаю встроенному в проц видео хана? Более точно можно определить что это проц или только замена покажет?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) дохлый проц?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 17:17
wizwal писал(а):
...Сделал замеры сопротивлений всех выводов PU700, на 12 и 30 = 0,06 ОМ, vr_on =3.3V, pgood = 0V - не поднимается, думаю потому, что по RTN и RNTG сопротивление 0,06 Ом...
А какое сопротивление там ожидали? :) :) :) Тут всё нормально.
wizwal писал(а):
...при ключения пару раз писк из динамиков...
О пост-карте слышали? https://www.dell.com/support/article/us ... pc?lang=en
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 17:29
О пост-карте слышал, но не владею ей к сожалению, иначе бы указал пост-коды.
Тему сигналов смотрел: 2 сигнала указывают на память. Память менял, смотрел обменн данными по SPD, смотрел напряжения на памяти. Читал темы, в одних случаях помогала замена хаба, в других проца. Интересует меня почем 0,06 Ом считается норм сопротивление по этим линиям и можно ли еще по каким-то замерам более точно определить хаб или проц?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 17:59
wizwal писал(а):
...Интересует меня почем 0,06 Ом считается норм сопротивление по этим линиям...
Так посмотри что это за линии и вопросы отпадут.
wizwal писал(а):
...и можно ли еще по каким-то замерам более точно определить хаб или проц?
В вашем случае можно посоветовать прошить Биос и ежели не помогло аппарат отнести нормальному мастеру. :)
wizwal писал(а):
...О пост-карте слышал, но не владею ей к сожалению...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 18:48
Я смотрел, что это линии дистанционного контроля обратной связи за напраяжением нагрузки и они идут в проц, просто не понимаю, почему там относительно земли сопротивление такое, даташит не могу найти нормальный, чтобы прочитать (((
Я прошил UH6 с чистым ME, плата дала старт, стыдно конечно, что сразу не сделал этого, а сделал кучу замеров снятия слипов и т.д., но получил хороший опыт.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 18:52
Теперь появился стимул купить её, потому что до этого случая считал, что она мало полезна.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 21:06
я уже более года не подключал посткарту, и осциллограф тоже....
ремонты идут вагонами....
90% ремонтов достаточно диодного звонка.......
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 09:47
Замеры сопротивлений помогают, напряжения щас начал осцилом смотреть, заодно и пульсации видно, это я у Shat'а подчерпнул совет.
