Текущее время: 23 ноя 2025 15:02
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 14:24
Добрый день, ноутбук не включается, на кнопке включения есть 3v, при нажатии просаживается на землю. Запускаю лабораторником, при нажатии на кнопку появляется потребление 0.06, и через 5-6 секунд возвращается на 0 и так снова пока не нажать включение. Дежурка есть, Биос прошил, симптомы остались те же. Перед этим запускался через раз, и в итоге ушёл в такое состояние. Подскажите что можно посмотреть ?
quanta_zs,_hk5_r1a_2010201_schematics.pdf [2.15 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 15:11
acin и lid# для начала.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 00:16
acin приходит на мульт, lid# 3v.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 00:24
ещё хотел добавить, что напряжение на флешке появляется только после нажатия на кнопку включения, и по истечении всё тех же 5-6 секунд опять падает в ноль, должно ли так быть ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 01:37
Проверьте сопротивление на затворах мосфетов в цепи питания процессора и сигналы EN на шиме процессора.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 17:39
+1.05V звонится на короткое, подавал напряжение, ничего не греется, подскажите как обнаружить ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 17:50
"Перед этим запускался через раз"
и старт был?
или Включался через раз????
залитик?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 19:44
и старт был?
залитик?
да, он стартовал и тут же выключался, но через несколько попыток снова начинал работать как ни в чем не бывало, следов залития не нашёл
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 01:15
решил дать побольше ток в эту линию, немного стал греться хаб, значит ли что дело в нём ? прошу помощи, джентельмены, сильно не ругайте, только начинаю учится всему этому, подскажите что ещё можно проверить ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 02:20
Если сопротивление 0 Ом, то точно хабу прилетело по питанию.
С КЗ по питанию хаба ноут не мог реагировать на кнопку включения.
Плата могла реагировать на нажатие или нагрев в области хаба (при пайке флешки).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 02:25
Сопротивление по питанию живого хаба 15-16 Ом
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 12:15
Правильно ли я замеряю ? По линии VCCCORE +1.05V на конденсаторе c97{к примеру}, тестер показывает сопротивление 30.0 Ом, значит хаб живой по питанию ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 12:49
Возможно, но если было подано напряжение выше 1В, то не факт...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 13:11
есть ещё идеи ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 13:16
Да, проверить G5602R41U (питание хаба) и проверить исправность шима управления питанием процессора.
Биос и шим процессора у этой платформы типовые неисправности.
У вас может быть другая неисправность, поэтому сначала измерения.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 15:19
G5602R41U : TON 17.80v, VDD 0.00v, PGOOD 0,05v, VOUT 0.00v, VDDP 0.00v, PQ252 1,2,3,4 0.00v, 5 19.35v. PQ253 1,2,3,4,5 0.00v. пока проверил только питание хаба .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 15:38
забыл EN/DEM 0.00v
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 19:37
снимал поочерёдно G5602R41U и SL95835HRTZ-T короткое не пропало, есть смысл катать хаб ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 23:13
Нет сигнала Pgood на G5602R41U, соответственно надо проверять подтяжку PR379 (100K) к шине 3В и выход с OZ8117LN (11 вывод).
EN/DEM сигнал на G5602R41U от мультиконтроллера. (Реакция на нажатие кнопки включения)
Катать нет, менять да.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 01:00
Нет повергуда с G5602R41U, если сопротивление на выходе нормальное, то шим отдаст повергуд при подаче питания на 17 вывод.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], startac1979
