Текущее время: 23 апр 2026 14:38
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 12:14
Материнка 8Layer MBX-224 REV 1.1
Есть материнка вторая - условно рабочая (включается, но со сгоревшим видеочипом), ориентируюсь по ней.
на затворе PQ2 должно быть 13 В, на стоке около 19В. По факту же на затворе присутствует 18,9 В, на стоке 0.
Проверялись и менялись: PQ1, PQ2, PC5, PQ3, PQ35, а также контроллер PU3. Результат тот же.
Подскажите что еще проверить.
Схема: https://yadi.sk/i/tgzD-1ob3SR8YP
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 12:18
https://yadi.sk/i/e6YT2CZZ3SR8WB
https://yadi.sk/i/jt5xZQu53SR8TC
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 13:15
почитай pdf на bq24753 и сделайте замеры на ней. посмотрите ACDET,OVPSET.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 16:10
CHGEN 3.2
ACN 0
ACP 0
ACDRV 19
ACDET 2.55
ACSET 1.19
ACOP 0
OVPSET 2.33
VREF 3.3
VDAC 3.3
ACGOOD 0
BATDRV 0
IADAPT 0.0.
SRSET 0.22
BAT 0
SRN 0
SRP 0
CELLS 0
LEARN 0
LODRV 0.08
REGN 0.02
PH 0.12
HIDRV 0
BTST 0
PVCC 19
Правда ли, что PQ2 не открывается потому, что на затворе 19 В вместо 13 В (как на рабочей материнке)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 16:23
Еще заметил, что рабочая плата пока совсем не остыла ведет себя похоже: на ACDRV (затвор PQ2) тоже 19 В и она не включается. потом остывает, напряжение меняется на 13 В и она запускается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 19:51
Затвор PQ2 - это dc_in_g1.
Что на ac_off_3#?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 14:27
на ac_off_3# 14,6
на рабочей материнке 16,7
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 15:05
На затворе pq3 что?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 15:13
На затворе pq3 18,7
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 15:26
al_iv писал(а):
на ac_off_3# 14,6
al_iv писал(а):
На затворе pq3 18,7
pq35a пробит.
На всякий случай, озвучьте , что у него на базе.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 17:06
pq35 - сборка из двух транзисторов. на базе у pq35a 14.3V. Но я его уже менял одним из первых.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 18:46
Отбой. Затвор pq3 тоже завязан на acdrv# (упустил из виду)
ACSET попробуйте немного приподнять.
Снимите pq32 и pq6 и проверяйте без них.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 11:36
без pq32 и pq6 то же самое.
немного не понял, что значит приподнять ACSET
еще заметил, что если снять pq1 то на DC_IN_MOS и PR9 становится по 0V
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 13:35
на ACDET, конечно же, напряжение на нем приподнять резисторами.
al_iv писал(а):
ACDET 2.55
OVPSET 2.33
По схеме делители на ACDET и OVPSET одниковые, а напряжения разные. Может тестер врет.
даже без pq1 на DC_IN_MOS должно идти 19В через pd18 и pr38.
PQ1 точно живой? Как звонится затвор на И и С?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 13:39
Вдогонку
не должно, pd18 не распаян.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 15:23
Нашел КЗ между DCBATOUT и землёй. Но там по схеме больше двух десятков конденсаторов и не только. Как думаете, с чего начать проверять?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
