Текущее время: 24 окт 2025 22:40
 Заголовок сообщения: HP Compal LA-A992P. Нет syson
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 09:23
При нажатии на кнопку включения появляется дежурка, правда немного завышена 3,45 и 5,2 но пауэргуд с шимки выходит. Диод включения горит 10 секунд и тухнет, а может мигнуть на секунду и погаснуть. изо нет. с мульта нет сигнала syson. Шил - не помогло. PCH_RSMRST# снимается, питание есть, acin есть, MAINPWON поднимается, LID_SW# 3,3в. Стоит комбайн. Подскажите что еще посмотреть? Как то не похоже что мульт дохлый. Напомните все условия для появления syson.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compal LA-A992P. Нет syson
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 10:57
Шил - не помогло.
И мульт шили?
По идее, если слипы S4#, S5# сняты (они снимаются?), Syson должен подняться...
А его точно никто не садит, заниженного сопротивления нет, Q18 в порядке?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 12:26
сейчас не рядом с ноутом, но насколько я помню S4#, S5# не снимаются. на syson сопротивление 100КОм.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 12:58
П.С. мульт шил конечно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 23:13
Ну, чего же Вы ждете, без снятых слипов дальнейшего движения не будет :nez-nayu:
Не залитик случаем, может под комбайном гниль?
Мульт нажатие кнрпки в хаб транслирует? Сам хаб запитан? Если да, но слипы не снимаются, то, скорее всего, комбайну тапки...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 23:28
Еще вариант - ударник, с комбайнами оторванные пятаки - не редкость...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 10:48
На хаб сигнал включения питания идет и он запитывается но проходной сигнал с кнопки ведет себя неправильно до пуска ноута на нем 0В после 1,6в.
Я тут еще заметил такую хрень что дежурка тухнет при нажатии на кнопку включения и не работает при постоянном Vin и энэйбле. Тоесть перегруз по какому то из напряжений. Откинул большинство силовых дроселей результата нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 11:26
С PBTN_OUT# надо разбираться, изначально должен быть 3.3В
Возможно дурит мульт, по LDO 3.3В все хорошо, завышенного потребления нет?
Проверить обвязку ШИМ дежурки: бутстрапные цепи, обратная связь, силовые ключи.
По поводу пропажи дежурки: проверяйте сопротивление во вторичных напряжениях, коммутируемых суспендом (те, что +...VS), возможно где-то там сидит короткое.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 14:10
да PBTN_OUT# ведет себя неправильно. но меня больше беспокоит дежурка. Я тут немножно сэмулировал дежурку ЛБП, так вот после нажатия кнопки питания по 3,3В начинает теч ток 4А так еще при этом ничего на плате не греется. Странно это, ну хотя бы теплое было бы. Все чипы холодные, тантал проца без кз, много твердотельников но я их всех прозвонил кз нет. Шозана?
по LDO 3.3В все ок. Шим дежурки стоит новый. Может дейсвительно где то вторичку недозвонил? Но я же отключил все дросели, как тогда с этим быть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 14:35
При 4А не может ничего не греться, чудес не бывает, может керамика мелкая, вот и не нащупал...
Лучше не дросселя отключать, а сопротивления по выходам контроллеров вторичных питаний измерять.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 14:49
Q21 у тебя коммутирует +3VALW в +3VS и +5VALW в +5VS соответственно, включается как раз SUSP#. Вот на выходах TPS22966 (8-9 и 13-14 вывод) и измеряй сопротивление для начала.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 09:49
Действительно маленькая керамика была в кз ). Устранил. На мульте все нормализовалось. ПБ аут идеально, ресет снимается, питание хаба включает, прошивку менял. Но слипы хаб не снимает, есть сильное подозрение что комбайн труп или ударник. На днях подниму, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 09:51
П.С. q21 проверял в первую очередь )
