Текущее время: 11 мар 2026 14:32
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 02:56
Доброго всем времени суток. Принесли в ремонт сабж. Проблема в том, что при запуске 3d ноут выпадал в синий экран. Дунул на видик 216-0833000 проблема ушла. 3D картинку показал. Все ясно видик под замену. Чип заказал, поменял и получил отсутствие инициализации и потребление в 0,7А. Такое ощущение, что ОЗУ он не видит.
Что делалось:
-шил биос
-менял проц
-менял память
-снял новый видик (ну на всякий случай) Потребление соответственно упало до 0,5а.
ничего не помогло.
После замеров напряжений выяснилось отсутствие 1,5в соответственно нет и 0,75в. Эти 1,5в должны формироваться PU6 (51117). PU6 менял. На первой ноге PU6 присутствует 3,3в, на 4й и 10й - 5в, на 14 -4.5в :du_ma_et:
PQ39 и PQ33 живые.
Куда еще посмотреть? Что упустил? Подскажите пожалуйста, уже весь мозг сломал.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 03:07
Причинно-следственная цепочка:
рабочая плата >> сняли чип>> поставили чип >>нерабочая плата.
Что же такого произошло? Чудеса.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 04:01
Если это был тонкий намек на перегрев то Вы не правы. С этой стороны проблемы нет. Так же ничего не смахнул. Все элементы на месте. Этот ноут далеко не первый что делаю, но наверное первый который так выносит мозг.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 09:15
Chiptuner писал(а):
Если это был тонкий намек на....
не намек, а факт )
типовое на них - обрывы под мостом, и при нагреве всей платы оно и вылезает обычно
на LA-6911 и LA-6991 видики меняю только локальным нагревом
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 04:23
Доброго времени суток. Продолжаем... Нашел трафарет, шары, снял чип и огорчился... в другом случае порадовался, но не с этим буком. Все пяточки на своих местах и без намека на обрыв... Завтра, а точнее уже сегодня накатаю микросхему и посажу обратно, но вопрос остается открытым... куда делись эти мать их так полтора вольта... такое ощущение, что что то упускаю... даташит уже наизусть выучил...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 11:36
pc71 замените.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 12:13
И сопротивление по питанию видеопамяти посмотреть можно
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 16:31
Спасибо большое всем. Ноут поднял. Видеопамять в норме, ее сопротивление 33,7 Ом. Конденсатор pc71 тоже рабочий. Проблема оказалась в мульте. Выявленно было практически случайно (хотя к его замене я все же пришел бы посже). Пока обмерял мульт, щуп сорвался и коротнул две ножки контроллера. Как итог пропали все признаки жизни. После замены мульта с донора, ноут дал изображение на встроенной графике, после посадки нового 3000го на место, видеоадаптер стал отображаться в ОС. 3D крутит, в синий экран не падает. От чего помер мульт сказать не могу, все делалось стандартно. Спишем на частный случай, который заставил "попотеть".
Еще раз всем огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 21:27
мульты любят дохнуть от высокого напряжения и статики. Если у вас не заземленные инструменты (осциллограф, паяльник), то можно живую плату запросто убить. А вообще, всякое бывает. Я недавно ковырял плату, на которой пробило ключ в питании видеочипа. Заменил ключ, плата всё равно не стартует из-за отсутствия дежурки. Оказалось мульт в КЗ. Заменил мульт, КЗ пропало, но дежурка так и не появилась. Долго искал почему нет дежурки, в конце концов обнаружил, что сигнал на запуск дежурки просажен (3 Ома). Оказалось, сажал мульт. Второй раз заменил мульт и плата завелась.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
