Текущее время: 03 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: LenovoTAB 2 X30 TB2-X30L опознать шим
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 14:25
Lenovo TAB 2 X30 TB2-X30L маркировка на материнке 6500_Pi65b. в козе шим, видимо чарджер, стекляшка - никто не знает, что за зверь?
A6500.jpg [ 93.52 КБ | Просмотров: 5958 ]
 Заголовок сообщения: Re: LenovoTAB 2 X30 TB2-X30L опознать шим
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 19:18
Привет! Не победил данную проблему?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 11:40
Отвечу сам себе и может быть кому ни будь еще -358S
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 15:02
Подобная ситуация, жутко нагревалась, при зарядке, эта микруха (маркировка 358S)
При этом напряжение на АКБ росло и (хотя сейчас не очень уверен) на экране отображалось что зарядка подключена.
Заказал SMB358SET (контроллер заряда от samsung T210), дождался заменил, новая не греется, АКБ заряжается, но индикатор зарядки не реагирует на подключение зарядного ( постоянно показывает пустую батарейку, хотя сам зарядился) Ещё не определяется на ПК.
С контроллером же я не ошибся? или ещё чего пальнулось....... Кусочек хоть схемки бы....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 11:02
Поразмыслив и почитав это:
viewtopic.php?p=703989#p703989
подумал, что у меня обратная ситуация, у меня в планшете наверняка стояла "китайская" 358S , а я ему воткнул оригинал от самсунга.....
Теперь заказал именно 358s 2166
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 0.0.mivR1u
(На родной микрухе ниже надписи 358S надпись 2166, на той что я поставил - 1939)
Может в этом соль... По приходу и установке отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 12:11
Как и обещал...
Получил, установил - полный порядок, всё работает.
Отсель я сделал вывод:
Контроллеры 358s 2166 и 358s 1939 (SMB358SET для самсунг T210/211) имеют различия.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 15:13
Здравствуйте, а нет ли схемы материнской платы на tb2-x30l ?
