Текущее время: 16 ноя 2025 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 22:15
Друзья,где вы! Очень я горюю...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 22:27
IRONWING писал(а):
Почему-то в даташите-стабилизатор с низким падением напр?Смотрел хорошо-выпаивал.Dallas 2501 0749D3 +103AA три вывода.Перед ней-низкоомный резистор и диод на землю.
а что сказать? чем далас шить. а самое главное что лить туда я не знаю.
я бы всетаки грешил на провод и на разъем в буке.
как вариант попроси у когото рабочую батарею-и блок питания. исключи заведомо чтото одно из трех неизвестных... а там уже решай проблему
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 22:37
Спасибо,друг! Пойду с шоколадкой в магазин просить подключить мой ноут к их бп...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 22:40
А где мой тезка железяка? Чего он скажет ? Тусуется на других форумах-видел...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 22:32
Бросили вы меня,мои коллеги... Ладно,разберусь сам.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 06:03
IRONWING писал(а):
Спасибо,друг! Пойду с шоколадкой в магазин просить подключить мой ноут к их бп..Бросили вы меня,мои коллеги....
А что шоколадка не помогла? Легче и проще проверить, подключив заведомо исправный блок питания. Поэтому все ждут результата.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 12:03
Не дали, злодеи,проверить в магазине,а у друзей нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 15:44
Примените психологию. Во многих магазинах есть неоригинальные, "совместимые" БП, например такой http://www.blok-pitaniya.ru/details1.php?id=10
В есть EEPROM Dallas. Поэтому ноуты видят блок как родной.
Вот и скажите, что хотите купить этот БП, а ноут принесли, чтобы проверить, заработает ли. БП-то не оригинал. Смотрите результат, желательно в BIOS, потом для виду долго вертите в руках БП, и таким недовольным голосом: что-то очень тяжелый, неудобный, пойду пока подумаю, или вдруг "ой! деньги дома забыл.....".
P. S. В наших магазинах, когда приходишь покупать БП, торгашки спрашивают, а вы ноутбук принесли? Я делаю круглые глаза, и говорю, а вдруг у вас экземпляр бракованный, ноут мой спалит? Вы что ли ремонт оплатите? Так что проверяйте на своем. Демонстрируйте работоспособность товара.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 15:53
В нашей дыре и комиьютер-то не у каждого,а уж ноут...В магазинах нет бп отдельно.Но я в одном договорился-таки с девченкой-подключил! Проблема в самом ноуте...В биосе оригинальный делловский не видит...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 22:25
IRONWING, в нашей дыре 2 года назад было то же самое. Оригинальных БП практически ни к одному ноуту в продаже нет.
Подумайте теперь, может есть мужик с руками который возмется за ремонт. Общение с официальным делловским сервисом у меня положительных эмоций никогда не вызывало.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 22:36
Пардон,друже,я сам инженер-электронщик,18 лет компами занимаюсь...Если кто умнее-только пальцем ткни!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 04:25
IRONWING,
ну что тут можно сказать. Значит сам свои возможности знаешь. Я вот проектировшик импульсных блоков питания. Каких только не придумывал. И в плохие времена подрабатывал починкой брендовых блоков от деллов, компаков, в том числе серверов, с вычурной схемотехникой и нестандартными сигналами на разъеме. За такое обычно никто браться не хотел.
Но в ноут не полезу. Должна быть специализация. Среди инженеров, ковыряющихся в компах. Еще и ремонтировать не особо люблю. Ничего.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 10:14
Питание-то исправно...ВОТ БЫ ФРАГМЕНТ СХЕМКИ! куда идет провод идентификации и что там по дороге,чтоб подготовиться к ремонту до вскрытия-ноут активно используется...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 07:29
Id провод идет обычно на КВС, по пути может быть мелкая рассыпуха в виде диодов и резисторов. схему врят ли найдете.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 15:59
Тему можно закрыть! Неисправность нашел! Будет время-выложу фотки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 16:22
молодец. тоже не плохо тему закрыл.
как что то помогите.
а как нашел неисправность -то "будет время выложу"
да не надо фоток . хоть в двух словах опиши проблему. как решил ее?
а то представляешь если бы сразу на твой вопрос -я так бы ответил?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 17:05
Оригинальненько! Ни фига, тема не закрыта, давай выкладывай что и как!
Кстати, никто не знает, что за хрень залита в эти далласы DS2501? И что ноуту конкретно из этой фитюльки надо? Никто считывать не пробовал?
Китайцы наклепали давно этих поддельных чипов и насовали в свои поддельные блоки питания для ноутов. Эти китайские далласы не хотят читаться, если нагреются выше 70-80 градусов, что бывает причиной глюков с левыми БП.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 18:24
Извините,друзья,ляпнул не подумамши :oops: Фотки будут завтра. А проблема была в переходе между сторонами платы,на которой находится разъем питания в самом ноуте.Определил прозвонкой после извлечения платы :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 22:42
Есть у меня автопрог-машина неплохая,но как считать? Подскажите-сделаю и выложу для всех...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 11:26
Чавой-то не разместить фотки...Крякозябры лезут...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 13:52
Что за машина? Не знаю что подсказывать. В цифровой технике не силен. Даже не знаю куда этот интерфейс 1-Wire воткнуть. А так есть идея считать нутро из одной DS2501 и выложить для всех. И еще знать как по мере надобности записать это в десяток новых чипов.
Есть какие-то готовые USB переходники. Но нужен еще и софт, умеющий работать со всеми чипами когда-либо выпущенными Dallas Semiconductor. В институтские годы вешал несколько таких термометров на провод и в LPT порт, протоколол - прога на Паскале под DOS. Сейчас забавляться некогда - времена не те. Хочу всё готовое.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 18:06
IRONWING,у меня похожая проблема-чужой БП нужно к Dell-у приделать,удалось считать прошивку?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 19:52
Да вот, никто не знает как. Есть чем считать,а как? А сам даллас новый у вас есть? Или из другого блока? Дело в том-я уже писал-в даташите это лоу дроп стабилизатор.Может быть,Вам удастся найти,тогда проще.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 21:54
IRONWING, не путай
Advanced Monolithic 1A VERY LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
Systems AMS2501/AMS2502,
с Dallas AD2501 (сняты с производства /AD2502 - эти выпускаются)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:32
Да я не путаю,просто поисковик на запрос выдает.А у Вас есть даташит,uneasy?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:35
И прекрасно знаю,чем отличается стаб от памяти.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:42
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2502.pdf
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:47
извеняюсь не AD2501/AD2502 а "DS2501" / "DS2502"
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 23:25
Спасибо,uneasy!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 23:44
Есть у Далласа Application Note 177. Там есть схема переходника, подключаемого к COM-порту, и ссылки на софт, который можно скачать.
В принципе при наличии деталей спаять переходник можно за 1 вечер, считать DS2501, даже не разбирая блока питания, и залить то же самое в DS2502.
Может быть, кто возьмется за реализацию?
Мне самому паять пока неохота, и хотелось бы переходник сразу из USB. С COM-портом могут быть проблемы. В современных компах его нет, а переходники из USB в COM выдают нестандартные заниженные уровни +-5V, вместо +-12V. Может не заработать. Есть промышленные полноценные переходники USB-RS232, но у них цена как минимум 2 новых адаптера питания для DELL.
