Текущее время: 14 май 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Asus X556U замена комбайна Skylake-U
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 19:06
Плата: X556UB (X556UJ_MB Rev 2.0)
CPU: SR2EZ (Core i7-6500U)
Видео: n16s-GT2-S-A2
Мульт: IT8995E-128
BIOS: X556UB.206
ME: 11.0.0.1168
Приехал с диагнозом не включается. Диагностика показала КЗ по питанию процессора и USB. Заказал Б/У процессор с ПД SR2EY (Core i5-6200U). Перекатал на безсвинец 0,45 шарами. Проц сел идеально - ровненько со всех сторон. После этого ноутбук по-прежнему не включается. Что показали измерения:
1. Все напряжения поднялись
2. Флешка вычитывается
3. Потребление платы 0.2А, комбайн и видеочип едва тёплые.
К сожалению, нет схемы ни на плату ни на мульт. Похоже, что LPC приходит на 7-10 ножки мульта, на них высокий уровень, никаких шевелений нет.
Отсюда вопросы:
1. Есть ли у кого распиновка мультиконтроллера?
2. Может ли такое поведение платы говорить о необходимости очистить МЕ регион? Или скорее всего процессор мёртвый?
3. Может ли быть, что этот процессор не совместим с платой?
4. Во вложении слитый с флешки БИОС и скаченный с официального сайта. Не могу никак понять что нужно сделать с X556UBAS.406, чтобы сделать из него бинарник, готовый к залитию во флешку. Может быть, у кого-нибудь есть рабочий дамп для этой платы? Желательно с чистым МЕ =)
http://qw64.ru/temp/Asus_X556UB.zip
 Заголовок сообщения: Re: Asus X556U замена комбайна Skylake-U
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 19:29
Еще одна особенность поведения: при подключении питания плата сама включается. Если долго удерживать кнопку включения, то выключается и тут же снова включается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 20:52
На влабе есть биос и репер гуиди
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 17:11
В общем, всё решилось чисткой МЕ региона. Установил версию 11.8.50.3399 от ноутбука HP 15-ay056ur и ноутбук заработал как надо.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 23:41
SarCleric Есть возможность прикрепить работающий дамп? После замены пробитого по юсб портам процессора i7 6500U на (б/у) i5 6200u та же картина.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 19:44
тоже интересует етот bios)))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020 12:43
Это было давно, дамп не сохранился. Но рецепт я дал рабочий: скачиваете дамп от ноутбука HP 15-ay056ur с официального сайта, там чистый ME регион для комбайна Core i5-6200U. Выдергиваете его оттуда и вставляете в исходный дамп для ноутбука Asus X556U. Скорее всего, можно поступить проще - взять ME регион из репозитория win-raid. Там же по шагам описан способ очистки ME региона (загуглите "win-raid ME region")
