Текущее время: 28 апр 2026 07:15
 Заголовок сообщения: ASUS N56JK Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 14:24
ASUS N56JK-X0061H Плата ASUS N56JK rev 2.0) Не включается. Поступил в ремонт ASUS N56JK. Грелась шим питания TPS51275 и транзисторы после неё. Транзисторы все проверены и поменяны. Не приходил сигнал (VSUS) на эту шим с мульта IT8585E FXS. Поменял мульт IT8585E FXA и шим на TPS51225. Почитал о взаимозаменяемости. Прошил биос, мульт пока не шил. Теперь шим не греется, но при подключении питания от ЛБП раз в 5-7 секунд пытается запуститься на долю секунды и сразу уходит в защиту и так циклически многократно. Нашел катушку которая звонится на землю, но не могу понять куда она идёт. Подаю на неё ток, но греющихся элементов найти не получается. Потребляет при 0.5v 0.5a. Поднимал до 1v 1.4a. Похоже что она идёт на переферию (привод и т.п.), но возможно и на DH82HM86 хаб Intel SR17E. Транзисторы после неё не в КЗ. Подскажите что может быть, что она питает? Фото прилагаю.
20180221_02005311.jpg [ 269.73 КБ | Просмотров: 2425 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JK Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 14:46
По твоей картинке видно, что ключи пробиты.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 07:04
возьмите boardview от N56JR, хоть не в слепую будете тыкаться
https://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/f ... us-n56jr20
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 15:02
Спасибо, пытаюсь пока
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
