Текущее время: 23 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: HP 630 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 07:52
Принесли ноут hp 630 после другого сервиса, платформа CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1, с симптомами включается и сразу выключается, и так происходит циклически в течении 2-3 секунд.
Начал разбираться, на мейн биосе следы пайки.
Что делалось в итоге:
1. Пробовал прошить биос тремя разными дампами, безуспешно, шил естественно обе флешки. В итоге скачал биос с сайта производителя, распаковал, порезал, файл дампа использовал 03672.fd что соответствует ревизии ноута (3672-100), опять безрезультатно. После проделанных манипуляций вроде бы отпали подозрения на биос.
2. Посмотрел осциллографом шевеления на флешке мульта имеются, а вот на основной флешке - тишина :( .
3. В соответствии со схемой запуска сделал замеры основных сигналов, и в итоге остановился на отсутствующем сигнале H_CPUPWRGD, который хаб должен транслировать в проц для инициализации питания процессора. В В связи с этим появился вопрос отсутствие данного сигнала является достаточным основанием что-бы приговор вынести хабу? Или все-таки нужно сделать еще какие-то замеры, может хаб тут не причем ведь все другие сигналы он генерирует?
4. Поменял на всякий случай флешку основного биоса, картина не изменилась.
схема запуска.png [ 344.64 КБ | Просмотров: 852 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 14:17
Добрый день. Попадались такие дефекты на этой плате и проблема была именно в видеочипе. Как правило на кристале вместо термоинтерфейса намазана термопаста в два слоя ну и перегрев чипа. Вот такие дела попробуйте снять видео и включить без него. Удачи.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 15:20
Плата UMA, без видео. Пока смотрю в сторону хаба, завтра подкину другой проц на всякий случай, но и без проца поведение такое же, если не поможет наверное буду последовательно менять мульт, затем хаб.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 08:15
Поменял хаб и мульт. Ничего не изменилось доходит до PCH_PWROK, H_CPUPWRGD не поднимается ((
