Текущее время: 14 май 2026 00:55
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 11:33
Есть нетбук Acer Aspire ONE happy 2. Установлена Windows 7. Как я уже сказал, на экране сдвинулось изображение вниз, притом что сверху чёрных полос не возникло, напротив всё как будто растянулось.Пропала панель задач и сбились значки на рабочем столе.Сначала думал, что отказал процесс explorer.exe, восстанавливал и т.д. не помогло, далее проверил антивирусом, нашёл пару заражённых файлов.Так же безуспешно, решил посмотреть , что будет если зайти в BIOS. всё так же изображение сдвинуто и тут я подумал, может проблема не в системе, а в графическом процессоре?Так же при запуски сам логотип так же съехал вниз. Я как бы и не знаю каким способом её проверить, программой FurMark, но что это даст, по сути изображение есть?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 11:54
Матрицу меняли перед этим?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 23:01
Нет, матрицу не менял.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 00:19
может до вас меняли
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 10:27
Возможно, но он работал нормально и в один день произошла эта проблема
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 12:09
ну перелейте едид с правильной
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:13
Не совсем понял, что перелить, поясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:16
в матрице есть EEPROM 24c02
в ней [s]храниться яйцо, в яйце игла[/s] EDID
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:21
Получается придётся выпаять эту микросхему и перепрошить с помощью программатора или можно перепрошить не выпаивая? Спрашиваю, потому что опыта совсем мало в подобных вещах...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:37
и так
и так
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 03:24
Я бы проверил для начала шлейф на матрицу (было такое - обрыв провода в линии передачи EDID)
