Текущее время: 16 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: rt809F не видит МК
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 14:03
Привет друзья, с 23 февраля ))
приобрел недавно RT809F чтобы прошить МК KB9012,но при подключении выдает ошибку
001: Boot error, please check whether the EC chip is supplied voltage and ISP cable is connected properly or not. The ISP cable should not exceed 10cm in length.
написал китайцу, но они сейчас бухают до 2 марта, может кто подскажет решение?
UTB8nabvuMQydeJk43PUq6AyQpXa4.jpg [ 136.63 КБ | Просмотров: 2212 ]
 Заголовок сообщения: Re: rt809F не видит МК
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 14:13
распаял чип на колодке
UTB8fuJMvarFXKJk43Ovq6ybnpXae.jpg [ 55.41 КБ | Просмотров: 2208 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:16
Пробуй другой мульт, попадаются нерабочие.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:19
3 новых распаивал, правда все с одной партии, 5 шт в ленте, заказывал с али. пробовал б/у winbond, читается и шьется без проблем ...
большая ли вероятность, что все 3 не рабочие?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 00:17
dehan, попадал на али на партии по 5 штук нерабочих. А так мой RT809F их свободно шьет в колодке. Сейчас закупаюсь у одного проверенного продавца только.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 00:18
Grigoriy Mosin(gmosin) только сейчас увидел, вы не сможете так прошить, колодку надо доработать, установить смд резистор
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 11:54
спасибо за помощь!
_SkyDreamer_ эта колодка из комплекта rt809f, пришла вместе с ней. какой номинал должен быть у резистора? это обязательное условие? правильно нарисовал?
Безымянный.jpg [ 132.47 КБ | Просмотров: 2148 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 12:04
R1 - резистор cmd 0603 - 47K - 51K
C3 и C4 - конденсаторы керамика smd 0603 2шт. - 0.1uF
C1 и C2 - конденсаторы керамика smd 0603 2шт. - 10uF - 22uF
Конденсаторы рабочим напряжением больше 5в.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 20:40
ок, спасибо, завтра на работе накину, отпишусь ;)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 13:05
ребята, спасибо огромное, накинул резистор 51 кОм и заработало )))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 14:52
dehan писал(а):
спасибо за помощь!
Мне тоже помог эта фишка
