Текущее время: 15 мар 2026 05:39
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 19:40
P5WE6 LA-7092P Rev 1.0 Залитик включается на 2 секунды и тухнет
инициализации нет пост карта молчит Биос шился
Напряжения
PL4 +3VALWP 3.3
PL5 +5VALWP 5
PL7 +1.8VSP 1.8
PL9 +1.5VP 1.5
PL11 +1.1VALWP 1.1
PL13 +1.05VSP 1.05
PL18 +APU_CORE_NB 1
PL19 +APU+CORE 1
ACIN 2.9 от 127 ноги мульта
Смущает то что на ключах
U38 (+5VALW - +5VS) +5VALW - 5, а +5VS во время включения доходит макс до 1 в
U41 (+3VALW - +3VS) +3VALW - 3.3, а +3VS во время включения доходит макс до 2 в
Подскажите куда можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 19:37
U38 u41 на затворах что? Также сопротиление на всех ногах.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 15:56
PQ28 живой?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 18:51
U38
затвор 500 к напряжение 0
исток 17 к
сток 30 к
U41
затвор 12 м напряжение 0
исток 5 к
сток 15 к
Открывает их + VSB как понял надо его искать )))
pq28 -живой да и стартую без АКБ он же B+ - +VSBP (пробоя и обрыва нет )
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 18:59
Как понял + VSB формируется из +VSBP (PJ5) а оно в свою очередь PQ 28 PQ 29
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 19:16
PQ 28 Исток сток 19 в
Затвор 3.3 в
На PJ5 19 в (+VSB) На затворах U38 U 41 0 в межслоевой обрыв получается ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 19:35
Нет не обрыв на R1103 100 к (U38) +VSB 19 в приходит SUSP 5 в присутствует
1.jpg [ 194.04 КБ | Просмотров: 2659 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 19:57
А должно? На затвор Q59 должно с мульта прийти 3 вольта (SUSP#). Тогда, что будет с SUSP?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:05
На Q59 на затворе 0в SUSP# не приходит
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:17
А SYSON подымается?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:27
А SYSON подымается?
SYSON 5в после нажатия на кнопку падает до 0 в
SYSON# - 0в
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:35
Они не могут быть одновременно в одном логическом состоянии.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:45
Замеры на Q52
SYSON в дежурке 0в при нажатии 3.3в
SYSON# в дежурке 5в при нажатии 0в
Немного с цоколевкой тупанул (((
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:50
Нормально. Ищи SUSP#, также должно быть: в дежурке 0в при нажатии 3.3в. И запятые не забывай ставить, а то получается как в пословице про казнь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 21:05
Замеры на Q59
SUSP Дежурка 0 в, при нажатии 0в
SUSP # Дежурка 0 в, при нажатии 3.3в
т.е. нету SUSP при дежурке на Q59
а на Q 60 и 61 SUSP на затворах 5в при дежурке и после нажатия
Думаю попробывать кинуть перемычкой SUSP с затвора Q60 на сток Q59 верно ли это ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 21:16
Есть подозрения в отвале R1116 100к буду искать его или можно кинуть +5VALW на Сток Q59 через 100 к для эксперемента?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 21:27
Проблема решена перемычкой с Gate q53 на Drain q59 не было SUSP обрыв дорожки.
