Текущее время: 12 янв 2026 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 23:48
Application Note 177
app177.zip [172.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 17:34
IRONWING,далласа у меня нет,но я не думаю что это огромная проблема(в край племяшка в штатах живёт,как-то ей заказывал микруху на медицинский аппарат,которой даже в Москве на заказ небыло,она прислала),а вот что в неё залить-вот проблема.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 21:45
Что в нее залить, это узнать не проблема. Взять и прочитать из исправного адаптера питания. Его даже разбирать не надо. При условии, что есть аппарат, умеющий читать и писать DS2501/DS2502.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 16:57
Кому интересно, микросхемы вот здесь есть в наличии:
www.west-l.ru
Платан тоже на заказ может привезти. И еще наверное есть куча контор, где всё это можно купить. DS2502 вообще много где есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 23:27
Народ, привет. у меня беда, нужна схемка питания ноутбука Dell vostro 1000 или чего нибудь подобного , проблема в том что выгорело пара резюков и ноут не определяет оригинальность ЗУ
 Заголовок сообщения: Адаптер делл
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 19:57
Привет всем, вопрос такой, можно ли к делл латитуд имеющий на родном БП 3 контакта подключить другой адаптер нос 2 контактами +и- по напряжению родной блок 19.5вольт имею на руках 19 вольтовый??
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 01:45
да можно запаять с родного БП DS2501 с обвязкой и будет работать с любым БП
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 06:53
а ежели р дного бп под рукой нет можно хотябы запустить зверя чтоб он работал хотяб сети?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 09:49
Здраствуйте
У меня вот такая проблема . когда включаеш комп , акумулятор немножко заряжаетса и отключаетса
через нeкаторое время опять тоже самое и так по немножку его заряжает .
Папробовал на другом PC тоже самое , в BIOS также показывает то идёт зарядка , то не идёт.
Вскрыл батарею , увидел что контакты ( по середине ) разёма подогревшые ( халодные пайки ), перeпаял заного все контакты , но проблема неисчезла .
предохранитель цел . :roll:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 01:00
Ремонт ноутбуков и аккумуляторных батарей в Литве
Skype: iron_lt
Реклама есть , но ответа нет :D
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 02:59
для ответа мало данных (напряжение на элементах, напряжение на элементах под нагрузкой)
а если хотите по кофейной гуще... то скорее всего элементам кирдык (большое внутреннее сопротивление)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 10:10
Спасибо за ответ
Если не трудно , то здесь : http://www.pcmaster.lt/ абсуждать проблему лично мне легче.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 1526 не идет зарядка
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:56
Люди, следующая ситуация - Dell Inspirion 1501 не заряжается батарея, т.к. не распознает БП, но от блока питания работает. Знаю ситуация распространенная. По советам форумчан выпаял микруху DS2501из БП и впаял ее в сам ноут в разъем питания между контактной точкой средней ноги и общим выводом, при этом среднюю ногу разъема отпаял. Может я что то не правильно впаял или есть еще какие то советы??? DS2501 попробовал считать на программаторе для домофонных ключей, он его спокойно считал, но т.к. программа не предназначена для этого типа микросхем выдал только первую строку данных из DS2501. В данный момент ищу подходящий программатор... только почему программатор видит эту схему, а ноут нет?! сори что во всех темах по этому поводу пишу.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 13:03
наверное, потому что мульт в ноуте (полу)убитый, подсунуть заведомо исправный БП и найти 3 детальки до PS_ID попробуйте для начала
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 00:34
Вот прогер нарыл для 1-wire. Отпишитесь если кто попробует его на себе.
http://chiprecharge.h11.ru/index1wire.html
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:04
А центральную ногу DS2501 на центральный разъем через резистор 130 ом запаял? см. здесь http://www.gfs-team.ru/articles/read/295
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:07
IRONWING писал(а):
Почему-то в даташите-стабилизатор с низким падением напр?Смотрел хорошо-выпаивал.Dallas 2501 0749D3 +103AA три вывода.Перед ней-низкоомный резистор и диод на землю.
Подскажите плиз зачем в этой схеме диод? ссылка на фотку здесь: http://www.gfs-team.ru/articles/read/295 Почему в этой схеме все работает без диода?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 04:09
Та же фигня, только на программаторе не считывал. Почему не работает?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 16:28
Думаю надо начинать с проверки питания этой микрухи. Может там косяк. Ну а еще - некачественный монтаж (неконтакт где-то, замыкание), или резистор стал неисправным, или диодик.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:21
если центральная жила кабеля сетевого адаптера не замыкалась на +19v то причиной не зарядки акамулятора может быть не исправный смд транзистор q21 надпись на нём KIN, это NPN
биполярный. омметром не звонится, я выпаивал и проверял SC ANALYSER 2005. после замены всё ок.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 09:04
привез из китая чудо блок... На рассаду, ну с надеждой, что вдруг оригинал :) Надежды конечно же не оправдались. Но в целом: при подключении БП к буку - он заряжается, БП видится. Понятно, что протянет недолго и мощность явно ниже заявленной...
Однако никакой DS2051 или DS2052 в нем не оказалось. Между плюсовой линией и DATA-каналом - резюк на 330k. Сделал по аналогии в оригинальном блоке питания, на который бук ругался, что мощность слишком низкая, убрав при этом DS2051 - получил полноценно работающий блок питания. Заряжается без проблем.
Может кому поможет чуда китайского электропрома.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 13:38
Решение HP, во китайский чудо-резистор, шину обманул.. :sh_ok:
У меня ни один Dell с блоками от НР не заряжал. Что-то не то на кухне, не верю! (с)...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 13:50
Инфа крайне полезная!
Если оно работает, подозреваю минус тут только один - комп не сможет считывать инфу какой мощности блок питания к нему подключен, какая модель. Вроде есть такая инфа где-то, в БОИСе чтоли видел... Ну и фик с этой инфой! Зато работает! Благодарю за информацию!
