Текущее время: 03 май 2026 00:07
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 12:08
Привет.
Ноут HP Probook 4520S (платформа S_Intel_H9265-4_48.4GK06.041) пришел с дефектом: нет изображения. Надпись на видеочипе, который сработал на прогрев, была затерта. Для замены был выбран 216-0774009. Ноут заработал. В тестировании был замечен перегрев, более 100*С. Также было отмечено, что кулер крутится с постоянной скоростью и при нагреве не увеличивает обороты. Скважность шим импульсов FAN_PWM не изменяется с нагревом и составляет примерно 50%. Схему прилагаю, стр. 11. Если в биосе снять галочку в опции постоянная работа кулера от сети, то он вообще не запускается с нагревом. На всякий случай подставлял новый кулер, ничего не изменилось.
Я уже встречал несколько тем с подобной проблемой и дефект можно считать типовым для данной модели. Но ни одна тема не была доведена до логического завершения. Может кто-то уже встречался с подобной проблемой? По какому входу U102 : H_PROCHOT# или KBC_PWM_FAN должна изменяться скважность. И как вообще происходит регулирование?
s-intel.H9265-4.48.4GK06.041.pdf.zip [1.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 13:05
Ребята, что никто не подскажет? Может у кого-то есть биос с чистым МЕ для этой платформы?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 14:42
А нас сайте HP смотрели? https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... pc/4145198
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 15:41
Там только обновление.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 16:39
По соседству http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p361312
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 18:27
К сожалению, с тем биосом вообще нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 14:59
пробуйте
outimage.7z [2.06 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 19:56
sebior, в вашим биосом не стартует вообще.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 22:12
Так выложите ваш родной дамп
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 22:45
К сожалению, родного дампа нет. Вроде сохранял, а он не сохранился. Где-то протупил я.
Я уже прописывал чистый регион в разные дампы, но бук с этими дампами не стартует. У меня только один файл чистый регион для НМ57 есть. Что-то он не катит. Может у вас есть файл чистый регион для НМ57 от НР?
Кстати, есть один биос, который правильно запускает кулер, но у него при загрузке вылазит и machine is not in committed state, и плюется на отсутствие серийных номеров. Это нужно будет устранить. Он во вложении. Может из него МЕ регион вырезать как-то?
outimage1.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 23:08
Сил уже нет с этим буком. Нашел биос, с которым вылазит куча проблем при загрузке и не работает вайфай, но работает кулер нормально. Вынул из него МЕ регион. Взял другой биос, с которым все работает и вайфай в том числе, только кулер крутит неверно. Зашил в него МЕ регион из предыдущего биоса. Грузится нормально, кулер работает правильно, но не работает вайфай. Люди помогите с нужным МЕ регионом для данной модели!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 23:10
Там стоит НМ57.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 08:40
Когда HP присылает ремонтные платы на замену, там тоже нет региона и серийных номеров и всегда пишет: machine is not in committed state.
Если с этим биосом все работает, то он и есть нормальный, а надпись убирается с помощью HP DMI Tools. Тут и на влабе много тем как это сделать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 11:50
ingatr. к сожалению, с тем биосом не работает вайфай.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 00:56
Я вроде нашел нужный МЕ регион из официального биоса DELL N5010, немного поправив настройки региона МЕ. Вроде все работает. Правда, появилось затяжное отключение питания при работе от сети при подключенном аккумуляторе. Но на это нет ни сил ни идей.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 20:53
Дампы не проверенные, но с чем черт не шутит. Рискни. :) Расскажешь потом.
hp_probook_4520s.zip [2.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 20:56
Вот или это.
Новая папка.rar [4.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022 21:42
Продолжу тему, поскольку столкнулся с точно такой же проблемой.
клиент обновил биос и получил перегрев. Кулер крутится на невысоких оборотах и при нагрузке перегревается.
Выкладывать свой биос наверное нет смысла. Любой из выше предложенных работает точно так же.
кроме outimage1.bin [4 МБ] (см. выше) С ним кулера крутятся нормально, но нет сетевухи и WiFi, нет совсем как устройств.
На сайте только обновление, я это обновление прилепил к своему биосу, те ME получил чистое, но кулер как крутился слабенько так и крутится.
Может есть у кого решение? ТС не выложил полученный биос
Зарегистрированные пользователи: dimex2005, Google [Bot], Yandex [Bot]
