Текущее время: 02 май 2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 16:03
Скляров Денис (primesvc) писал(а):
Prizvel
Вполне может и не хватать, тем более, если нет уверенности в качестве запаяных конденсаторов... ESR перед установкой проверяли?
А вообще, такая большая тема, но ни разу не увидел: неужели встать осциллографом с закрытым входом на фазу питания проца и посмотреть размах выбросов ни один из тех, у кого не работает, так и не попробовал?
У меня нет осциллографа :( Только мультиметр. У друга такой же ноутбук, проверю сопративление на его проце, отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 09:30
Prizvel да при чём тут сопротивление? ESR конденсаторов и их фактическую ёмкость нужно измерять перед установкой. Не номинальную (ту что на шильдике) а именно фактическую. Тетер стоит в районе 1000 руб. Полезный прибор, пригодится. А осцил времён SSSR можно взять рубика так за 2-3. Ну если Вы ремонтом намерены заниматься.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 22:24
если человек измеряет сопротивление конденсатора .... то и ладно :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 15:36
В общем взял у друга ноутбук, тоже а300, правда проц там совсем другой. На нем уже был заменен nec tokin на три 330uf. Перекинул себе, ноут всё так же не включается, но симптомы изменились. На моих он включался, загорались диод питания и зу, изображение не появлялось, через 3-5 сек на секунду загорались все диоды и всё по новой. Сейчас стабильно горит питание и зу, изображение так же нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 16:53
вы изнячально токен чем снимали - если феном - то это плохо... сокет отвалиться мог, надо кусачками его выковырять.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 16:54
ставлю 4 по 330 всегда прокатывает.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 16:58
и естественно ESR метром проверяю их перед установкой.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:03
Феном, но там же тугоплавкий вроде. Не должно было :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:06
вово зря феном дул - сокет и токен на безсвинец припаяны.....
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:07
токен поплыл и сокет тоже они же друг под другом сидят.....
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:08
ещё когда феном дул на токен плату выгнуло полюбому.....
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:44
Перекатка сокета сложная задача? И может кто то сказать, как ведет себя ноут вообще без токина?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:47
а померить прибором питание проца при включении?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:50
ещё как вариант расслоение платы под сокетом-токеном- то перекатка не поможет.....если есть опыт по замене бга и перекатки шаров то несложно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:58
с дохлым токеном просто не подымалось питание проца....с полудохлым токеном отключался через несколько минут.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 18:12
Могу замерить только напряжение, 1 вольт приходит, осциллографа у меня нет. В общем я тоже склоняюсь, что проблема уже не в конденсаторах. Может угрел феном может еще чего, хотя грел без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 18:56
Все же напрягает меня сопротивление процессора - 3,5 Ом. На рабочем замерил - 14 Ом. Жалко сокеты разные, так бы подкинуть
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 23:45
Всем привет!
Решил запаять другу конденсаторы, взял 4 по 330мкф, вырезал старый, зачистил контакты и припаял, собрал, включать - чёрный экран.
Поял не снимая процесссор, чисто верх ноута разобрал, ну так все вроде бы делают.
Что может быть?
Кстати когда только сорвал старый родной конденсатор, плюс минус прозванивались, т.е. внуренний и внешний контакт..подумал что это норм.
В общем в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 00:22
filachki писал(а):
Поял не снимая процесссор...(сношал не снимая трусов)
..уж не феном ли ??..может сокет "отвалил" ??
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 00:41
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) не, снимал старый ножом, новые долбался долго паял, вот думаю может перегрел, как бы проверить? или уже ни как?
а то что без конденсатора плюс с минусом прозваниваются это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 07:33
filachki
Может и перегрели, в нормальной мастерской проверят... А плюс с минусом прозваниваются, так это смотря как "звонить", может и нормально, опять же, мастера сообщат. Совет: несите ноутбук друга в сервис, пока не заремонтировали насмерть.
Off:
Очень хорошо отношусь к друзьям клиентов.
В последние несколько лет именно они обеспечивают львиную долю денежных ремонтов, пытаясь сделать что-то, не имея нм понимания, ни знаний, ни опыта, ни оборудования.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 10:38
filachki
Off:
off: хорошо когда это что-то можно исправить паяльником и прямыми руками. Мне вот вчера сунули Беньку R56 - надежный хороший ноут, вроде бы видак заменить и все... ан нет. Кривые ручки добрались до СО приведя ее в нерабочее состояние. Фик где найдешь... В итоге откопал только у Харчебникова Юры на Алтае
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 00:50
Спасибо мужики что отказались!)
Но видимо не судьба мне сломать ноутбук и отнести деньги в сервис))
Перепаял по новой и машинка запустилась. Хватило, как все говорят, 4 по 330мкф, возможно плохой контакт был...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 01:00
Блин т9, хотел сказать : Спасибо что откликнулись))
Не нашёл как изменить сообщение)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 10:26
Мой ноутбук toshiba L300-165 стал всё чаще в процессе работы перезагружаться: сначала рпз в неделю, затем чаще каждый день, потом 15мин после включения, а сейчас даже неуспев загрузить винду и сразу перезагружается.
Работаю с ним в Безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов, то работает отлично может часами работать без перезагрузки.
По вашей рекомендации демонтировал С79 марка ОЕ128 и заказал 4танталовых 330мк 2.5В В понедельник их доставят и я впаяю.
Вопрос. Здесь писали, что при замене ОЕ128, помимо танталовых 4-х штук 330мк нужно впаять керамику 10шт. Скажите какой номинал керамики (22нФ, 47нФ или 100нФ)?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021 12:58
Любую дохлую плату 775 или 478 берете - внутри сокета 10мкФ или 20мкФ керамика. Вот ее и впаяйте дополнительно пару/тройку штук.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 12:35
Всем привет
У меня после замены конденсатора под сокетом на 4 танталовых (330×2,5в) перезагрузки не прекратились. Т.е. при родном конденсаторе их не было - после замены проца на т9500 решил сразу для профилактики поставить танталовые.
Думал блок питания не тянет. Родной был 3,95А- купил помощнее 4,74А. На нём первый день проработал без перезагрузок - думал всё, вопрос решен... но нет - на второй день начал перезагружаться и от нового блока.
Стоял не nectokin, а 2r5122. Может у него другая ёмкость и 4 по 330 не достаточно... даташит искал - скачал в каком то непонятном формате - так и не выяснил его ёмкость.
Может кто подскажет ёмкость. Или керамики подсыпать 10-20мкф штук 4-5....
20231111_233256.jpg [ 234.18 КБ | Просмотров: 2061 ]
20231111_214821.jpg [ 214.47 КБ | Просмотров: 2061 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 16:51
выяснятели очевидного...
написано на нем всё
1200UF 2.5V
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024 00:30
Мда... значит с ёмкостью всё норм ( если, конечно, кондеры живые).
Что посоветуете? Подкинуть керамики штуки 4. Они лучше тантала гасят пульсации?
Осцилографа нет, esr померять нечем...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024 19:18
нужно было померять еср метром перед установкой конденсаторы - все они б.у. дохлые....
