Текущее время: 23 апр 2026 09:51
 Заголовок сообщения: RBT 3617
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 03:02
Давно мучаюсь с ноутбуком. Однажды сильно ударил кулаком по клавиатуре, и вылез BSOD. На тот момент он был одноразовым, ноут продолжал свою работу, хоть и косяками. После он стал всё чаще и чаще выдавать BSOD.
Переустановить винду удалось только с флешки, но это не особо помогло. Работал, но частыми произвольными вылетами.
Был момент, что он выдавал одну и ту же BSOD при подключению к интернету: driver power state failure, но при игре в оффлайн, ошибка вылезала реже. Порой причины BSOD были разнообразными.
Также начала лагать клавиатура, не работали сначала несколько клавиш, потом и вовсе добрая половина отказала.
Сейчас нет возможности выйти в биос, т.к. Enter не нажать никак.
После переустановил винду вновь, но решил не скачивать драйвера на видеокарту, т.к. есть родная intel (r) hd graphics 4000 Она справляется слабо, и большинство игр, (Даже паук и сапёр) порою закрывается или работают с зависаниями. Установка новых игр вообще маловероятна, т.к. в большинстве установка прерывается из-за ошибок.
Например: 1. Запускаю Don't Starve, побегаю в нём 2-5 минут, и она просто закрывается. Перезапуск, и всё так же. 2. Запускаю Serious Sam, играется, но при загрузке вылетает ошибка. После сейф не даёт загрузится из-за ошибки в файле сохранения.
3. Также скачал Эмуль PS1, играл, вылетел BSOD, и теперь образ повреждён без возможности запуска. (critical structure corruption)
Бывает и такое, что окна браузера просто так перезагружаются по ошибке загрузки страницы. Бывает смотришь фильм или пишу этот пост, а он просто перезагрузился из-за ошибки. Порою помогает снижения качества видео, но не всегда. Бывает вылетает BSOD (Memory management).
Недавно пытался вновь установить драйвера на карту, но всё равно выходит driver power state failure, приходится делать откат системы.
1. sfc /scannow находит ошибки, но не может их устранить
2. /scanhealth зависает на 50%
3. Антивирусников никаких нету, кроме Winguard
4. Отсутствуют плата с AUX и двумя USB портами, т.к. однажды вытащил их на ремонт, но так и забыл.
5. Термопасту менял регулярно, ноутбук работает бессшумно
6. Pegatron A17W8
7. Windows 10
8. За всё время были обнаружены следующие ошибки:
а. critical structure corruption
б. Memory management
в. irlq not less or equal
г. KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
д. SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
е. KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
ё. CRITICAL_PROCESS_DIED
и ДРУГИЕ, но последнее время, после DDU появляются только А и Б, остальные давно не замечались
Прошу вашей помощи в обнаружении поломки, мучаюсь уже год. В долгу не останусь.
 Заголовок сообщения: Re: RBT 3617
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 11:04
Федя+ SMART жесткого диска выложите сюда
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 17:34
Скачал КД, ничего особо не показал, либо я не понял. Но после установки он поработал минуту, и выдал БСОД (system service exception). Впрочем, ничего нового. Есть идеи?
1.png [ 63.12 КБ | Просмотров: 1682 ]
3.png [ 67.02 КБ | Просмотров: 1682 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 18:16
По смарту, все у Вас хорошо. Я КД не пользуюсь, не знаю как на нем тест поверхности запустить. Попробуйте тест диска с функцией Remap. SMART не всегда состояние диска отображает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 19:26
А как возможно это сделать? Какой софт лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 20:01
Victoria 4.46 я такой пользуюсь
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 22:01
Какой то паспорт требует... Подскажите, как правильно пользоваться программой, и что требуется мне сделать?
11.png [ 45.4 КБ | Просмотров: 1660 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 23:09
Что-то получилось, но дальше что делать, не пойму... :sh_ok:
22.png [ 81.88 КБ | Просмотров: 1654 ]
23.png [ 81.64 КБ | Просмотров: 1654 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 11:33
Все правильно. А теперь нужно перейти на вкладку Tests. Там найти надпись Remap и поставить галочку на против нее. Затем нажать кнопку старт. На карте диска побегут квадратики такие. Зеленые, если их не много - еще ничего. Оранжевые. если их так же не много (1-3 подряд), уже херовато но жить будем. Любые буквы или замирание на квадрате - плохо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 18:52
При нажатии на кнопку Тест, выдаёт ошибку privileged instruction. Почитал, говорят что из-за 64 битности, или взять версию постарее. Пока попробую сменить версию и отпишусь, если нет, потребует ваш совет. Спасибо вам за советы :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:36
Скачал старую версию, и вот результат... Я так понимаю, с ЖД всё более-менее (или нет, подскажите). Следовательно, проблема не в нём? В чём корень всех бед? Что может быть причиной проблем?
123.png [ 62.89 КБ | Просмотров: 1622 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 22:07
Федя+ К сожалению или счастью все у Вас хорошо с диском. Несите в сервис, больше ничего посоветовать не могу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
