Текущее время: 13 июн 2026 03:58
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:38
denhaos на MB стоит неудобный разьем. Шлейф может немного сместиться и контакта не будет. Проверьте этот момент.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:43
выравнивал шлейф по разному, подгонял , но, увы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:45
Сергей спасибо за ответ, еще раз подогнал шлейф к контактам, и о чудо, есть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 12:55
denhaos я уже ссылку на видео приготовился скинуть ))
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 13:38
еще раз спасибо,
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 17:29
kgbfsb шлейф на MB надо перевернуть контактами вверх )) На этом разъёме контакты вверху находятся.
И галочку в оболочке придется снять - 1 уже не попадает на 1 MB.
Сегодня все переткнул. Все равно нифика. Не сочтите за наглость, помогите разобраться. Прошивал леново, какой-то сбой был и больше не могу ничего прошить. А клавиатуру проверяет нормально.
IMG_20180227_184831.jpg [ 324.84 КБ | Просмотров: 8398 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 21:30
Privet !
Can anyone give me youtube link ore something to read about how to use The 8-pin socket on the TETRIS
I understand is designed to install the FLASH memory on board - it is also used in some cases, only when working with the EC of ITE.
Can I use any 25xxxx chip?
When is needed ? It have to be erase (FF)?
Should I receive some errors or messages to use flash memory chip in 8-pin soket?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 10:02
Pityu
This slot can install any 24-series chip.
You need to understand what it is there for and what will happen with the program inside the multicontroller.
I did not translate the video into English. In short, the firmware is mirrored in some cases.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 11:19
an12as вы не ошиблись с цифрами?
kgbfsb FedorovV все верно говорит. Название MB и фото соединений выложите. Земля не забыта? Настройки отправляете ДО подачи питания на MB?
сори.... mec 5085
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 11:41
an12as не тестировалось, но теоретически должно работать.
судя по обрывкам информации MEC5085 содержит 288 KB of embedded Flash memory
1 Какая версия программатора у Вас?
2 MB какая?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 14:57
Thomasing писал(а):
when you support IT8518E-HXA
Hey.
Never will be added.
There is no FLASH memory in this chip.
:chir_lider:
Are you sure? Look on the video:
The user programming this chip with RT809h programmer.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 15:23
Thomasing
Again. There is no FLASH memory in this chip.
The person on that video, persistently programs through the EC EXTERNAL chip BIOS, but not the FLASH EC.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:41
LA-E552P мульт NPCE388N. Так и не нашел инструкции шитья через провода, вернее не понял. Версия программатора 2, обязательно покупать платку для шитья?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:52
шлейф подключить не могу, т к шаг на клавиатуре меньше. проще припаять прям в мульт. напишите обозначение проводов E D C B A
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:27
Подключал так A 39 B 51 C 44 D 53 E 52 но не шьется
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:18
ac-electric
Для проводов галочка не влияет.
/* A 7 JENK
B 19 TCK
C 10 TDO from NUVOTON
D 21 TDI to NUVOTON
E 20 TMS */
цифра справа это номер контакта разьема KB, например на MB LA-C771P
вот например
Разьем KB.JPG [ 44.08 КБ | Просмотров: 8333 ]
Ножки мульта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 12:44
A-7 KSO0 39 мульт - 13 клавиатура
B-19 KSO12 51 25
C-10 KSO5 44 16
D-21 KSO14 53 27
E-20 KSO13 52 26
Не шьет, с ошибкой id23232323 как будто не подключал к мульту вообще. Все сделал по инструкции. Ноут с кнопки стартует, но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 17:56
Thomasing
ok, thank you very much for your explanation :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 13:02
Aspire V3-574G (DA0ZRTMB6D0 REV.D)
при попытке прошить IT8987E BXS
Стирание...
Возможно, проблема с блоком:
От ADR: 1E000h до 1E400h [FE (FCh)]
От ADR: 1FC00h до 20000h [FE (FCh)]
Стирание закончено.
Количество байт равных 0xFF в файле -> 64092
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Данные совпадают!
Как я понял - с памятью мульта проблема ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 13:51
Pityu
Very sorry I can't understand it.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 15:07
Neadekvaten1 я не знаю пока. Какая-то особенность 8587/8987. Документации нет.
Я писал об этом viewtopic.php?p=840396#p840396
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 15:29
Сергей Вертьянов
это в другом режиме стирания
Считали в буфер 20000h байт
Преподготовка ITE ...
Закончили преподготовку ...
Команда стирания чипа отправлена ...
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Adress: 00CDFh WR:CAh RD:C2
Adress: 00D45h WR:CBh RD:C8
Adress: 00D74h WR:C3h RD:C0
Adress: 00F5Fh WR:D7h RD:D4
Adress: 00F6Ah WR:D7h RD:D4
Adress: 00F90h WR:D7h RD:D4
Adress: 011B9h WR:BEh RD:BA
Adress: 011C1h WR:BFh RD:BC
Adress: 011C7h WR:BEh RD:BA
Adress: 011D8h WR:BFh RD:BC
Adress: 011DEh WR:BEh RD:BA
Adress: 013C9h WR:BEh RD:BA
Adress: 013CFh WR:C0h RD:80
Adress: 013E7h WR:5Eh RD:4A
Adress: 013F0h WR:6Ah RD:42
Adress: 013FCh WR:C0h RD:80
!!! НЕ СОВПАДАЕТ !!!
Текущее время 14:27:16
и с новым и старым мультом.....
все началось с пароля на биосе, снял батарейку и ноут не завелся
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 16:10
Neadekvaten1 Вы читали по моей ссылке? Я все это обьяснял, как и то, что при записи 8587/8987 были проблемы. В версиях 5.5 и 4.C это исправлено но ОСТАВЛЕН режим переключения.
Делайте так как вы делали в первый раз - с галочкой стирание блоками.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 16:26
Сергей Вертьянов
спасибо! с 3 раза записался...но, увы, это не мультовая прошивка оказалась
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 16:36
Neadekvaten1 что значит с 3 раза? С первого раза все записывается если галочка стоит. Если галочка не стоит - верификацию не пройдет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 16:50
Доброго времени суток. Платформа DAY23AMB6CO, мульт KB9028Q. Подскажите его можно прошить JIG V2? Если да, то можно ссылку на инструкцию
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:06
staskarabas так-же как и любой другой ENE мульт. Однако в Y23 прошить как и считать его не получится.
Попробуйте найти ВООБЩЕ ЛЮБУЮ мать где стоит KB9012 и вместо него впаять KB9028 и там поиграться с ним.
На многих других платформах с 9028 танцев не было. На Y23 есть сложности с внутрисхемным программированием.
Поиском по форумам KB9028 ...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:11
Понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 18:15
Сергей здравствуйте. Хочу поблагодарить Вас за замечательный продукт. Но почему бы Вам не сделать так, что бы при запуске, программа не проверяла наличие новой версии оболочки ? И например просто не предлагала перейти куда то для её скачивания ? Возможно ли такое организовать ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 11:12
mr.Vendetta организовать такое я хочу и даже уже пытался реализовать. Познаний моих в этой теме пока маловато, а попытки привлечения сторонних программистов положительного результата не дали. Скорее всего ищу я не там или то не программисты. И деньги неплохие готов заплатить за реализацию, но в конечном итоге все приходится делать самому.
