Текущее время: 15 май 2026 08:04
 Заголовок сообщения: FUJITSU SIEMENS Amilo La1703 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 21:13
Процессор AMD Sempron, VIA чип K8N890A. При нажатии на кнопку включения, загорается индикатор и вращается кулер, изображения нет. Бук был залит водой, но при вскрытии, обнаружил лишь маленькие следы жидкости на конденсаторе в районе мультика IT8512E и на памяти. Замена памяти не помогла. Все вычистил и пропаял. От материнки все откинул, оставил память и проц. Шевеление на БИОСе присутствуют, генерация есть на всех кварцах кроме одного X5 на 25 МГц, который находится неподалеку от чипа VIA VT8237A, замена кварца не к чему не привела. Подскажите за что отвечает данный кварц, а так же причины отсутствия генерации. Фото прилагаю.
Комментарий к файлу: нет генерации на кварце X5 - 25 МГц
IMG_0254.jpg [397.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:46
25 мег кварц тактирует южный мост, а он уже дальше может тактировать и север, все зависит как построена схематехника.
Точне часть южного моста, которая за изернет отвечает. А вот куда дальше смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:58
Может это свет так падает, но мне кажется, что отмыта плата плохо и под клокером полно овна...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 23:05
я тоже так думал, но сказаоно в начале поста, что только в районе мульта и памяти, хотя по фотке слегка похоже...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 09:45
Получается что без генерации ноут должен всеравно включаться.
Под клокером чисто.
Может у кого то есть схема включения моста, в даташите не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 13:17
Хочу подпаяться к мультику и посмотреть что на POST карте. Есть POST карта Самсунговская. Нашел даташит на свой мультик, только вот не знаю куда подпаять сигналы с POST карты DBGLPC и RSTF# остальные вроде соответствуют.
8512e.jpg [ 180.03 КБ | Просмотров: 2055 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 03:22
Что, никто не может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS Amilo La1703 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 11:06
в это ноутбуки посты выводятся на микро PCI-E.
cron
