Текущее время: 21 авг 2025 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-B162P 1.0 Не могу найти виновника КЗ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:15
Пришла компаловская плата LA-B162P Z5WAH, 1.0, Не включается., было определено кз в обвязке 3.3v.
Далее разомкнул джемпер PJ401, в дежурке кз ушло., осталось со стороны линии +3VALWP, эта линия расходится практически по всей плате.. найти никак, решил подать с лбп 3в., дошел до 3 ампер.. ничего не греется. Подскажите как найти виновника торжества.
Также КЗ состороны +3VS.., +3V_SPI, по всей видимости все они связаны.. и еще в не которых местах по плате звенит...
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:16
ссылка на схему http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:24
Спасибо
+3VALWP растут непосредственно из PU401 и не расходятся по всей плате. В ту точку 3В подаете?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:27
В сторону SoC смотри.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:34
PU401 это же 3х вольтовый преобразователь, по 3.3 сейчас нет кз, я же разомкнул джампер PJ401, пока не запаивал его обратно. Получается 3х польтовая линия пока в норме и в том числе PU401 без КЗ..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:36
Тогда к.з. со стороны +3VALW, а не со стороны +3VALWP.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:38
+3V_SPI и +3VALW стыкуются на R126, снимите его, чтобы понять с какой стороны к.з.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:56
да., точно, ошибся., кз со стороны +3VALW, прошу прощения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:00
Подозреваю, что к.з. растет со стороны +3V_SPI, и виновником окажется проц.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:02
печально будет.. он к тому же впаян.. А тога почему же он при 3А не грелся?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:04
R126 все же попробуйте снять, чтобы убедится, что к.з. не на стороне +3VALW.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:06
вот ищу его никак не найду..)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:07
Боардвью вроде на эту плату есть чтобы лучше искалось.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:22
там где указывает боардвю резистор не установлен., но два контакта где он должен быть установлен звенят на землю
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:27
А откуда же +3V_SPI растет? Должен там быть резистор или перемычка.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:28
блин может у меня борад другой, boardview Compal LA-B162P r0.4 , а моя версия платы 01
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:29
А R123 имеется?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:35
тоже пусто
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 18:52
А J8 разорвать, чтобы хотя бы +3VALW_PCH отсечь?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:02
разорвал, кз осталось со стороны rp39
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:04
Т.е. к.з. со стороны +3VALW_PCH? На +3VALW и +3V_SPI теперь к.з. нет?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:06
да, все верно., ушло с +3VALW и с +3V_SPI
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:07
А на +3VS ушло к.з.?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:14
по всей видимости как раз на +3VS и и осталось., нашел резистор R205, одной ногой он стоит как раз на +3VS... самого резистора нет, но один пятак где он должен стоят в КЗ..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:22
Не вижу где кроме как в проце +3VS и +3VALW_PCH могут пересекаться. Попробуйте сейчас подать напряжение, может удастся локализовать нагрев?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:24
да, +3VS в КЗ, резистор С375 в кз., он одной ногой на землю другой на +3VS
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:28
А видео кто, дискретное или интегрированное?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:30
дискрет, отдельно
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:33
На линиях +3VSDGPU_AON и +3VSDGPU_MAIN к.з. есть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 19:34
вобщем где то аж при 4х с линшим амперах начал нагреваться маленький кристалл на проце., наверное интегрированное видео..
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ooolink, Yandex [Bot]
