Текущее время: 22 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G низкое сопротивление по USB
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 23:33
Всем доброго времени суток.
В ремонте acer E5-575G-390D
Платформа DAZAAMB16E0 REV E
Модель ZAA X32
Комбайн i3-6100U
По дата линиям USB 2 - сопротивление 2 ома относительно "-"
По дата линиям одного из USB 3 - аналогично.
Жив ли комбайн при таких сопротивлениях?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 08:32
Ну не видно разве, что пробит по usb
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 12:02
Многие мастера не обращают внимания на эти "отклонения" по юсб,
уковыривают всю плату, меняют все шимки, снимают сетки и т.д. :-)
Далее приносит клиент на замену проца, а помимо замены проца,
приходится устранять все ляпы после попыток воскрешения убитой
материнки, типа мультик наоборот запая, либо вообще не родной,
шимки запаяны наоборот, либо одна вместо другой!
Не усложняйте нам жизнь, если по юсб короткое, даже если
ещё включается, жить осталось ему не долго! Только замена комбайна! :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 15:41
Пришел из другого сервиса с диагнозом замена видика при полном отсутствии реакции на включение. BIOS паяный. Дежурок нету. Сразу померил USB, вызвало подозрение, потому и спросил. Не было у меня еще в ремонте с 6ххх и 7ххх комбайнами.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 16:10
На то и форум, дабы общаться, опытом обмениваться! В следующий раз будете знать что первым делом проверить чтоб не терять время в пустую! :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 17:37
Так сразу и проверил по опыту с прошлыми версиями комбайнов :smu:sche_nie:
