Текущее время: 08 мар 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Asus F55v не видит LAN
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:37
Привет всем. Принесли Asus F55v с неисправностью нет сети. По вайфаю есть. Перепрошил биос, взял из http://www.cyberforum.ru/notebook-bios- ... 74615.html X55VDF1407.zip, сети нет. До этого пробовал X55VD rev 2.2.rar , но с ним почему то ноут не запустился вообще. Решил поменять AR8161-AL3A. После замены результат тот же. Прозвонил линии от разъема до GST5009LF и от него до AR8161-AL3A. Промерил резисторы 75 ом. Промерил напряжения на AR8161-AL3A по схеме на 37 странице. Все соответствует. Куда копать не знаю уже. Читал в других форумах, решение с заменой чипа срабатывало. Может что то пропустил?
Compal_LA-7981P.pdf [1.29 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus F55v не видит LAN
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:41
Забыл написать материнка x55vd rev 2.2, на стикере памяти: 60-N50M1302-F03 X55VD.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:50
Прозвонил на целостность обмоток GST5009LF без выпаивания, тоже звонится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 20:54
Может AR8161-AL3A неисправная оказалась?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 21:49
На 5 выв. по схеме +1.7_VDDCT, а у меня 3,3в. По схеме резистор 30 кОм, а у меня 10кОм. На обоих концах 3,3в. Правда у самой 5 ножки есть переходное отверстие, может оттуда идет это напряжение.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 21:57
Если нет, такое может быть только з за обрыва ноги или непропая. Проверил пропаяна.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 02:02
Сдуйте резистор R1372, замеряйте сопротивление на 5 ноге сетевухи относительно земли. Не должно быть кз или маленького сопротивления. Резистор сразу ставьте на 30к. Там не должно быть 3х вольт.
На 7 и 8 выводе генерация поднимается?
На 32 и 33 выводе генерация с клокера есть?
На 1 ноге 3.3 вольта есть?
На 29, 30, 35, 36 выводах обмен есть?
