Текущее время: 19 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Вопросы по Sony Vaio PCG-FXA35/D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006 03:43
Здравствуйте.
Я недавно стал обладателем сего интересного, хоть и немного устаревшего девайса. И у меня появилось к вам несколько вопросов, ибо мануал на них ответов не дал:
1. Видеокарта тут стоит ATI RAGE Mobility M1 8Mb. Это немного маловато по современным меркам. Есть ли способ, позволяющий карте делить память с оперативой, как на более новых ноутах? Оперативы тут достаточно, мог бы и пожертвовать частичкой.
2. При воспроизведении DVD слышны некоторые искажения звука, как буд-то задержки какие-то, квакание. Этот эффект присутствует только при воспроизведении видео напрямую с диска, при воспроизведении с харда лагов нет. Проблема с приводом? (У моей знакомой на более современном Vaio точно такая же проблема)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006 12:24
1. Жаль :(
2. А почему же когда воспроизвожу тот же видео файл с винта проблем нет? Все играет чисто и без искажений. Дрова переустанавливал, кодеки тоже.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006 14:28
Ну модель я написал... Процессор 1.00 гигагерц, памяти 256 оперативной и 20 гигов хард. Ноут вроде как 2001-2002 года. Привод - DVD комбо (все что о нем знаю)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006 16:19
Кстати проблему решил, но не знаю как :shock: Шаманство ей богу.
Поставил DVD Idle, проверил, вроде звук пошел нормально, без глюков. Потом поставил свежий PowerDVD, и перестало воспроизводится :shock:
Снес DVD Idle и теперь идет все идет нормально, без глюков :shock:
Надеюсь это не до следующей перезагрузки.
А вам спасибо за помощь :)
Новый вопрос - что даёт обновленный биос и стоит ли его искать для моей модели?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006 18:13
Ух ты, только сейчас заметил что мы земляки оказывается =) если у вас верная информация в графе "Откуда" =)
Я БИОС прошивать и не собирался, спросил для общего развития. Просто бук старенький, думал может с новым биосом в него добавят некоторые свежие фичи.
Жаль бучные видеокарты не гонятся :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006 18:26
А я ни на что и не намекал =)
Приятного отдыха =)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006 12:47
Еще раз здравствуйте!
Захотел вот заменить оперативку на своем ноуте... Начал разбираться что у него там сзади за отсеки. И с удивлением обнаружил, что тот отсек, который я считал отсеком для винта, оказался для оперативки! А назначение второго мне абсолютно непонятно! Там куча гарантийных наклеек и этикеток. Винт не влезет - уж больно маленькое отверстие. Тогда что это???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006 15:36
LAN или Modem
качни юсермануал и сам прочтаеш
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006 16:18
Читал мануал. Нема там :( Там только про память рассказывается, а про этот отсек - вообще молчат :(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006 23:02
ЗНАТОКИ НОУТБУКОВ!
Помогите пожалуйста нююбу :)
Просто сомневаюсь я что это сетевуха или модем. Ни в одном ноуте не встречал чтобы их так выделяли.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 01:37
Модем
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 02:25
modem
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 09:08
Всем спасибо за ответы :)
Вот уж не ожидал что для модема отдельный отсек отведут.
А зачем? Неужели они так часто из строя выходят, что их нужно заменять?
