Текущее время: 11 мар 2026 08:35
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 08:39
Сломали и замкнули usb, заменил сгоревший хаб SLJ8E и сломанный usb, но при включении нет изображения.
Платформа la-7982p rev:1.0
Единственное напряжение которого нет, это +VCC_GFXCORE_AXG, как мне объяснили его подымает сам проц. после процедуры post.
Шим который формирует +VCC_GFXCORE_AXG, запитан, en приходит, он же благополучно подымает ещё две фазы +VCC_CORE, но нет +VCC_GFXCORE_AXG.
Не знаю что и думать, может хаб бракованный?
На пост карте: 00, мигает clk. rst не горит.
Пробовал шить биос, мульт, записал чистый me все бесполезно.
Делал ребол чипа, тоже не помогло.
Пробовал менять оперативку.
Заведомо рабочего процессора для проверки у меня нет.
Потребление до включения: 20ma
После включения: 538mA
Замеры на мульт-е:
SA_PGOOD - 3.2в
LID_SW# - 3.2в
SYSON - 3.2в
PCH_PWR_EN - 3.2в
SUSP# - 3.2в
VR_ON - 3.2в
PLT_RST# - 3.2в
MAINPWON_R - 0.02в
EC_ON - 3.2в
+1.8VSP ok
+1.8VS ok
+0.75VS ok
+1.05VS ok
на u15:
SYS_PWROK - 3.2
PCH_PWROK - 3.2
На u2:
BUF_CPU_RST# 1.05в
На u1:
PM_SYS_PWRGD_BUF 1.5в
PM_DRAM_PWRGD_R 1.5в
На дросселях:
PL402 5в +5VALWP
PL401 3.2в +3VALWP
pl501 1.5в +1.5VP
pl905 0в +VCC_GFXCORE_AXG !
pl903 1.1в +VCC_CORE
pl902 1.1в +VCC_CORE
pl601 0.8в +VCCSAP
pl701 1.05в +1.05VS_VCCPP
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 08:45
На плате две флешки, с биосом и me.
На me флешки происходит чтение, пролетают две солидные пачки импульсов, потом тишина.
На биос флешки проходит одна маленькая пачка импульсов, примерно пару байт и тоже тишина.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 12:44
Постку надо для компалов.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 12:49
Скиньте u35,36. Может им тоже досталось, а через них и мульту.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 17:46
u35 и u36 до вкл.
VIN(2,3) +5в
EN#(4) +5в
FLG#(5) 3.2в
VOUT(6,7,8) +0в
u35 и u36 после включения
VIN(2,3) +5в
EN#(4) 0в
FLG#(5) 3.2в
VOUT(6,7,8) +5в
вроде всё норм.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 19:55
Чего то не вяжется в них с сигналом EN#(4), м-мы одинаковые, а уровни разные.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 17:05
Это замеры до включения u35 и 36 и после их включения.
Не пойму почему не вяжется?
Сегодня пробовал запускать с заведомо исправным процессором, все тоже самое.
Заказа хаб у другого продавца, примерно через 10 дней должен прийти.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 22:16
жизнь глянуть на LPC осликом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 21:58
Мультовый биос записан в KB9012QF A3 . Смотри в сторону биосов U5 U6. Вчера с подобной матерью колдовал la-7988. Стартует только если биосы одной версии.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 09:22
Проблема решена, ноутбук починил. Дело было в танталовых конденсаторах по питанию +VCC_CORE и +V1.05S_VCCP.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 19:32
Как решили это? Измеряли емкость и ESR тех конденсаторов, которые сняли или просто наобум? Напишите пожалуйста, очень интересно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 21:33
Обнаружил случайно.
Уже хотел отдавать плату и на последок решил ещё раз все прошить, прошил мульт и обе флешки, плата начала показывать пост коды, доходила до пост кода 32 и останавливалась.
Через какое то время, часа через 2, снова пост код 00 и нечего. Я предположил, что плата среагировала на прогрев и скорее всего, это какой-нить конденсатор. Феном при 150 градусах 15 сек. погрел конденсаторы с обратно стороны сокета и плата полноценно запустилась, загрузилась винда, но при тестировании при сильной нагрузке на проц. зависала. Посмотрел осциллографом питание проца. при нагрузке и увидел пульсации 80-380 mV, при 380 уже зависала.
Бывали бесконечные циклические перезагрузки на пост коде 55, после небольшого прогрева все приходило в норму.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 21:06
...так там может и хаб живой был? =)
