Текущее время: 25 апр 2026 21:09
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 18:25
Подскажите, как второй версией платы, прошить мульт на LA-B753P ? в списке этой платы нет, режима для ввода каждого порта вручную тоже нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 20:48
Iva[Savchenko Ivan] давно есть настройка под эту плату
LA-B753P KSO3=22 KSI4=21 KSI7=26 KSI6=24 KSI5=23
софт на первой странице этой темы - 4.C
PS Порты вручную вводить не нужно. Открываете файлы настроек MB connection ENE.txt или MB connection ITE.txt и добавляете строки. Все примитивно, но просто и удобно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 22:25
при попытке распаковать новую версию =Vertyanov JIG ver 4.C=
антивирусник выдал бан...
с предыдущими версиями такого не было...???
Desktop_2018_03_03_23_17_27_036.jpg [ 44.67 КБ | Просмотров: 7054 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 22:39
Сергей Вертьянов Здравствуйте, Сергей! Сразу скажу, я начинающий в этой области, но видимо подошел к тому самому моменту, когда нужно заняться программированием мультиконтроллеров. Сейчас передо мной плата BIUSO LA-440D. Был выломан пластик в разъёме USB. В результате выгоревшая дежурка 5В, а 3-х вольтовая по LDO замкнута на землю. Я подал от внешнего БП три вольта и увидел что греется NPCE388NA1DX. Я вижу что Ваш программатор справится с этой проблемой (в смысле заливки нового мульта). Вопрос - какую версию программатора и как можно у Вас приобрести, а так же - получу ли я с покупкой доступ к Вашей базе дампов? Спасибо и удачи Вам во всех Ваших хороших делах.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 23:41
siempre Касперскому все нравится и проблем не находит.
Cosmonavt у меня нет базы дампов - совсем. Она мне просто не нужна. Все прелестно находится на форуме или вырезается из апдейта.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 01:41
Понял. Спасибо. А что насчет приобретения программатора, как технически это сделать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 16:04
все просто viewtopic.php?p=527592#p527592
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 12:10
спасибо! все прошилось!
Вероятно тупанул, запускал по ярлыку 4С, а оно наверно запустило 4В, да в 4С все есть! но и добавленная строчка в 4В тоже заработала.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 15:30
Добрый день , Сергей . Случилась неприятность , звенит две линии в режиме теста клавиатуры :(
Есть ли возможность приобрести альтеру ? Очень жаль , толком и поработать программатор не успел .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 15:35
anduha1 я много-много раз писал, что после работы с MB, СНАЧАЛА отключаем питание от MB, а потом все остальное. Много раз видел, даже по ютубу, отстегивают шлейф от MB и он скользит контактами по плате, а там может быть и 19 вольт. Так и выносят ноги у альтеры.
Покупали у Макса?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 15:37
Да , у Макса .
Самое неприятное , что работал с ним аккуратно . Не вчерашний же ... С другой стороны порты просто так не вылетают .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 15:42
anduha1 цена вопроса ремонта - копейки. Связывайтесь с Максом и решите как поступить. Я могу отправить прошитую, но ехать будет 2-3 недели.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 15:43
Свяжусь . 2-3 недели , ну вариантов нет :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 15:44
Спасибо .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 19:03
Чисто информация для тех, кто "в теме".
Для второй версии программатора распиновка для работы с NUVOTONом (JTAG) через KB разъем такая (стандартная)
A 7 JENK
B 19 TCK
C 10 TDO from NUVOTON
D 21 TDI to NUVOTON
E 20 TMS
В данном примере, цифра это номер ножки KB разъема на всех MB где стоит разъем с количеством контактов на 30 pin.
Уже есть не типовые разъемы где стоят NPCE288N/388N
LA-B102P FFC_PINS=26 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
LA-B921P FFC_PINS=26 JENK=26 TCK=14 TMS=13 TDI=12 TDO=21
LA-C251P FFC_PINS=26 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 НЕ УВЕРЕН за точность цифр
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 07 мар 2018 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 11:33
Здравствуйте.
Интересует возможность прошивки мульта IT8987E - CXA на платформе Quanta Z8V (DAZ8VMB18D0). К сожалению не смог найти упоминаний этой платы на форумах и в списке программы. Правда и прошивки пока не нашел, но для начала хотя бы считать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 13:08
mr.Vendetta организовать такое я хочу и даже уже пытался реализовать. Познаний моих в этой теме пока маловато, а попытки привлечения сторонних программистов положительного результата не дали. Скорее всего ищу я не там или то не программисты. И деньги неплохие готов заплатить за реализацию, но в конечном итоге все приходится делать самому.
Я знаю одного человечка, он кстати делает свою программу по учёту в сц, так вот недавно он добавил проверку обновлений. Говорит, что это не так и сложно, но многое зависит от языка программирования. Если что, https://vk.com/scrypto пот ссылка на него )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 16:29
Hi friends,
I have one question please, IT8517VG contain flash? It is need programming this chip?
thank you very much.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 16:35
Thomasing NO
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 12:09
Отвечаю на свой вопрос.
Quanta Z8V KB_pins=28 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 18:56
а в чем проблема? элементарная вещ.
на сервер кидается простой текстовый файл в две строчки.
номер последней версии и ссылка на скачать.
при старте программа запрашивает этот файл, ну дальше думаю понятно, предлагается скачать новую версию по ссылке.
реализация на Си/Си++ пару часов с перекуром и пивом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 02:46
купил Сереге правильную машину в помощь
теперь он в 2 раза больше [s]молока[/s] программаторов давать будет !
Screenshot_269.jpg [ 125.85 КБ | Просмотров: 6821 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 11:31
NM-A741 KB_pins=32 (JKB1) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
проверенно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 12:43
Ребята, не могу понять в чем проблема. Шью la-b102p, впаял новый npce288na, все делаю по инструкции, но выходит ошибка.
[spoiler2=]================================
Soft version --> 5.5.6635.107
Mode selected --> Nuvoton JTAG
09.03.2018 14:40:30
FTDI driver/DLL version 020830/030207
Version FW JIG M328_EPM240_v20
Selected 26 pin FFC (TYPE A)
Settings for NUVOTON send
Now
Please connect the power supply
to the motherboard, then click
*Check connection*
09.03.2018 14:40:43
Read NUVOTON ID FFFFFFFF
Wrong ID. Break.
Possible reasons:
1 No power is connected to the MB
2 No power on a chip EC
3 Defective chip EC
4 Invalid defined first contact
5 Invalid settings for MB
[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 12:53
barbosa75 спасибо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 12:54
alexnavin
последовательность действий в оболочке и подача питания напишите.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 12:59
Выбираю режим Nuvoton JTAG, в настройках ставлю la-b102p, убираю галочку с 1 pin..., жму "send settings", подключаю питание, жму "check connection" и выходит ошибка.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 14:02
alexnavin Подключите все и сделайте читабельные фото разьема на MB и на JIG со шлефом. Землю не забыли?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 14:15
whatsapp_image_2018-03-09_at_16_09_52.OTuuS.jpeg [ 93.52 КБ | Просмотров: 6756 ]
whatsapp_image_2018-03-09_at_16_09_52__1_.ZWRaH.jpeg [ 148.76 КБ | Просмотров: 6756 ]
whatsapp_image_2018-03-09_at_16_09_53.uaMPH.jpeg [ 150.93 КБ | Просмотров: 6756 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 14:35
Все правильно делаете и подключено, но есть одно НО!
В файлике MB connection NUVOTON.txt находятся MB которые отличаются от типового подключения. В шапке файла написано об этом.
Типовое подключение - это 30 пиновый разьем и FFC_PINS=30 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10.
Вы обратили внимание, что в этом файлике есть такая строчка
НО это в случае, когда на MB используется разьем на 26 контактов - бывают и такие варианты.
Ваша MB имеет типовое подключение- 30 контактный разьем. В оболочке не трогайте выбор MB, а оставьте по умолчанию. Шлейф выбираете на 30 пин и галочку снимаете.
Вот если бы реверс не приходилось бы делать, а галочка и заставляет делать реверс, то сработал бы и первый и второй вариант. На LA-B102P одна распайка на обоих KB разьемах, только один длиннее.
Пробуйте теперь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
