Текущее время: 27 апр 2026 10:49
 Заголовок сообщения: Как это работает?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 19:03
Приветствую всех.
Кванта, довольно часто реализует управление первым входным ключом, как в R33.
Я всегда считал, что pq12 закрывает pq48 при отсутствии ЗУ и подключенной батарее, чтобы на VA ничего не пролазило, и наоборот, при подключении ЗУ.
На Влабе, пользователем ( не тупым) было заявлено (дословно):
"это любимая Квантовская фишка - при увеличении падения напряжения на PQ48 PQ12 больше открывается и уменьшает напряжение на затворе PQ48".
Считаю, что это ошибочная трактовка работы данного узла.
Хотелось бы узнать, как ЭТО работает на самом деле. И сколько, на самом деле, на затворе входного ключа при работе от ЗУ. Мое предположение, д.б вольт 10-15. Но матери такой нет, чтобы проверить.
12345678.jpg [ 135.3 КБ | Просмотров: 5758 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как это работает?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 19:40
Для того чтоб на VA ничего не пролазило можно было бы за место этого узла поставить просто диод шотки, что в принципе и делалось в некоторых старых буках. Этот узел с входным полевиком служит для другого, ответ лежит в свойствах полевика к импульсным токам.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 20:02
Ясней не стало. Не затруднит, поподробнее?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 20:10
https://geektimes.ru/post/280290/ читайте.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 20:13
vldmrdnpr писал(а):
как ЭТО работает
если нет VA, а есть только VAD, соответсвенно на базе Q2(PQ12) нуль, что обеспечивает
максимальное напряжение на его коллекторе, и надо полагать,
что оно близко к VAD , чтоб закрыть PQ48.
если появляется VA , то напруга на базе Q2(PQ12) подрастает,что приводит
к его подзапиранию и соотвественно к паданию напряжению на его коллекторе.
какой величины эта напруга хз, но должен открываться затвор PQ48.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 21:29
В принципе, работает так, как я и предполагал вначале.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 21:34
работает да, так. я написал для чего узел этот нужен в схеме. думал что это то же интересует
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 21:49
Спасибо, интересно было почитать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 09:43
Имхо.Может всё проще.Можно было поставить диод,как писал выше Юлий,но диод даже в открытом состоянии имеет внутреннее сопротивление.А полностью открытый полевик - значительно меньшее.Поэтому и поставили PQ12.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 21:35
а зачем в этой схеме нужен транзисторQ1в зборке pq12 ??
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 00:05
Защита от переполюсовки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 01:37
Очень сомневаюсь.
2-й управляет затвором, а перdый отслеживает VA.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 12:20
А Вы не сомневайтесь!
В аттаче .cir файлик - играйтесь на здоровье!
Quanta_Input.zip [58.23 КБ]
Qunta_Inp_scr.GIF [ 20.14 КБ | Просмотров: 5491 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 21:46
Сергей Лоскутов (Serge_L) спасиба :dr_ink: .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 22:15
хороший вопрос для теста проф пригодности
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 03:25
и сколько человек останется тут ? больше десяти ? :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 19:42
Схема с p-канальным ключом на входе, сама по себе устойчива к переполюсовке. (диод в обратном включении, затвор подтянут к плюсу)
Так, что Сергей Лоскутов (Serge_L), Вы не правы.
Это эффективная эмуляция диода.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 22:13
и не только, это ещё и защита от искрения при втыкании штекера
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 09:31
Немного дополню.Полевые транзисторы с изолированным затвором обладают одним уникальным свойством: Если на затворе есть потенциал достаточный,для полного открытия транзистора,то он пропускает ток в обеих направлениях.Узел на PQ12 это своеобразный переключатель с анализом уровней +VA и +VAD.Если +VA становиться больше +VAD этот узел формирует напряжение для полного открытия PQ48.Если +VAD больше +VA ,то формирует напряжение для полного закрытия. Мы получили устройство,которое работает как обычный диод,но на полевом транзисторе.Что это даёт.Как я писал выше - это значительное снижение сопротивления входных цепей.А это меньший разогрев,уменьшение потерь мощности,но самое главное - снижение пульсаций в цепи VIN.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
