Текущее время: 07 мар 2026 15:41
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 20:38
Имеется Dell Inspiron 15 5567 (P66F001) с мамкой LA-D801P Rev: 1.0
При старте ругается на не подходящий БП (хотя он родной и раньше с ним все было ок) и прямо говорит, что АКБ может не заряжаться. Соответственно, она и не заряжается. Других проблем с аппаратом нет.
Другой, 100% рабочий БП пробовал.
От центрального пина разъема до дросселя на входе и сам дроссель звонятся. Затем дорога ныряет в плату.
Прошелся, буквально, по всем элементам платы - ничего больше не звенит.
Понимаю, что должно в итоге прийти на мульт. Но вот что по пути стоит?
Помогите разобраться. Схему не нашел. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 20:40
На всякий случай, шил БИОС - все то же самое...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 21:03
не хотите искать схему в интернете. тогда от разъема- pl2-pq6-pr4-мульт 36 нога.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 23:14
Не то, чтобы не хочу... Искал... Долго искал... Не нашел. =(
Может те так искал?...
Спасибо! Завтра пройдусь по цепочке.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 23:41
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 21:01
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :cool_cool:
PR4 в норме, 33 Ом. Заменил PQ6 c FDV301N на BSS138LT1.
Все заколосилось! БИОС не ругается, АКБ заряжается.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 14:59
+1 PQ6 - с утечкой сток-исток. После замены транзистора АКБ заряжает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 15:12
PQ6 также с утечкой по стоку и истоку
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 18:12
может кто нибудь подсказать где находиться этот транзистор?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 18:29
все нашел по схеме )))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019 03:23
Подтверждаю, похоже типовеха. У меня не видел батарею и не определял тип зарядки, PQ6 тоже оказался с утечкой, у меня стоял транзюк с подписью К72, не стал даже даташит открывать - таких транзюков море на асусовых платах. В общем поменял на такой же и всё заколосилось.
INERTIC тебе спасибо, сэкономил людям кучу времени.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020 14:39
у меня такая же проблема. была утечка сток-исток. поменял на FDV301N проблема осталась, после перепроверил снова на утечку - она снова появилась, хотя после замены не было. получается что то еще не исправно или надо другой транзистор ставить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020 15:48
Скачай даташит и посмотри внутреннее устройство этого полевика.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 04:43
Паково предназначение этого транзистора? просто коммутировать сигнал с центрального пина?
Я так понимаю что это линия - шина данных и что на мультиконтроллер приходит не просто какой то сигнал (типа открыто, закрыто) а идет считывание или обмен данными.
Правильно?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 04:58
У меня на сток (1я нога по схеме) PQ6 приходит 3 Вольта, на затворе (2я нога) 5 В, на истоке (3) 3 вольта.
Я так понимаю что в этом узле проблем нет (по линии PSID все нормально).
Но почему же тогда блок питания не определяется?
В чем тогда может быть проблема?
блок питания оригинальный и уже 2й. Проработал пару месяцев после 1го и "погиб".
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 05:05
обновление прошивки BIOS не помогло
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 12:32
inap берем осцилограф и смотрим считывание мультом dallas. если не понятно, то для вас Andrey Bogdanov (Doc) все расписал. https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=249
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 18:50
Замена на BSS138 (q35) с вечного донора LA-3581p)))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 13:40
Если от разъема до 36 нога мульта ( pl2, pq6,pr4) все нормально, нужно посмотреть в БП проблему. Иногда в разъеме сломаетася перегородка и 19в идет на сам dallas. Сгорает резистор 130ом в БП.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020 19:08
А нельзя программным путем сказать Dell Power Manager, что сигнал PS_ID в порядке? И установить мощность блока питания по умолчанию 65W?
Ведь прога ThrottleStop тоже решает одну из проблем сигнала PS_ID программным путем.
Тоже столкнулся с такой проблемой, только у меня иголка похоже втянулась и не достает до контакта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020 21:06
купить кабель для бп и заменить никак уже?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 15:24
Как-то это слишком просто.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 15:47
у делла стоит dallas и мульт его вычитывает, если не лень- можно из блока питания от dell снять даллас и переместить его внутрь ноутбука....
а так проще кабель купить....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 15:00
С такой же проблемой после другого СЦ принесли. Все перекопали, кроме резистора PR4 (был около 8ком а должен быть 33ом)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 11:54
Dell Inspiron 15 5567, плата BAL21 LA-D802P Rev: 1.0 (A00)
Ругался на неоригинальное З/У, не видел аккумулятор (или не заряжал). Процессор (i3-7100U) работал на частоте 400-500MHz, соответственно, пользоваться ноутбуком было практически невозможно.
Замена 2N7002 (PQ6) - и всех вышеперечисленных проблем нет.
Всем спасибо )
