Текущее время: 13 июл 2025 13:38
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 12:37
всем привет. изначально пришел в след состоянии-нет мульта, нет дежурки. в сервисе предыдущем сказали типа сняли свои зч.
ну я поставил мульт с донора(it8518E hxa) читал что на этой моделт замена корректна. снимал с платы где в отвале был проц и плата реагировала на кнопку. поставил дежурку up1589q изначально по боардвью стояла rt8239b, такая тож имеется в наличии ее ставил.
сейчас апп не реагирует на кнопку, акб при этом заряжает.
дежурка есть силовая 5в, 3.3 нет, но как читал она появляется после нажатия на кнопку на этой плате.
датчик хола на нем 3.3в присутствуют-LID_SW#_OUT при поднесении магнита он реагирует. на мульте 17 нога lid_sw#есть 3.3 в.
что еще заметил - при нажатии на кнопку вкл греется дежурка.
было кстати еще низкое сопротивление по 3.3в, 11 ом, была неисправна сетевуха, ее скинул. стало 95ом, но с блока есть потребление 0.073А.
такое сопротивление со стороны +3VSUS
по +3VO нормальное сопротивление
LDO дежурки 3.3 и 5в имеется на 14 и 15 ногах.
их остальных напряжений с дежурки-
1 - 2в
2 - 2.66
3 - 2в
4 - 5.08
5,6 - 0
7 - 4.4
11 -19в
12 - 6.6
13-2.32
14-5
15-3.3
17,18 - 5.08
19-4.4
20 - 5
если докоснуться до дежурки до 5в пропадает, и потом если поставить щуп на 12 ногу дежурки все снова появляется.
также с подкл акб - индикатор горит, дотрагиваешься пальцем до дежурки -индикатор гаснет.
на кнопке-3.3, при нажатии падает в 0.
попробую пока найти старый мульт у них.
в линию +3vsus больше 3в не подавал, сейчас разрезана перемыка SL1902 что около клокера.
стало потребление 0.06А. но все равно большое.
как можно еще найти?
на этой линии по боардвью сидит 2 ключа(около перемыки), резисторная сборка, пара диодных сборок около ЛАН.
вообщем прошу совета.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 13:28
так и не получается найти виновника этого потребления. как можно еще его найти?спасибо
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 14:52
PJP2702 разорвать, и посмотреть что за ней?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 15:49
разорвал, 96 ом со стороны +3VSUS_ORG
со стороны +3VSUS все норм
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:14
С +3VSUS_ORG питание на хаб формируется (см. boardview).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:28
хаб снимать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 17:13
ресет кстати с юга не снимается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 17:27
Не факт, там на 3-х линиях JTAG хаба задается смещение делителем 200 и 100 ом. Так что и будет 100 Ом, плюс-минус. У Вас потребление 0.06А в дежурном режиме?
По дежурок не будет, он и не поднимется.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 17:33
да, в дежурном. после подкл БП.
ну да мне сказали, там 3.3 тоже сразу должно появиться.
а у меня нету.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 18:26
А если перемычки по силовым дежуркам распаять, какое потребление?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 12:21
Распаял.
pjp8106(3.3v)
+3vsus - 0.033a
+3vo - 0.001a
pjp8101(5v)
+5vo - 0.117a
+5vsus - 0.003a(если поставить щуп, то загорается индикатор вкл белым, если убрать то он гаснет)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 12:39
странности, сейчас почему то на +5vo 0.018а
до этого подкл БП.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 13:00
Да. я нашел старый мульт от него, поставил назад пока.
вообщем очень странные вещи с этой платой происходят....
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
