Текущее время: 14 мар 2026 05:37
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:23
Всем доброго дня.
Кто мог бы подсказать, как как на R425 отключить дискретную видеокарту ?
Платформа SUZHOU-DR модель платы BA41-01356A
В обвязке питания видеочипа наблюдается КЗ в 11Ом, при прогреве чипа сопротивление падает до 1-2Ом. Хочу сдернуть его, и переключить плату на встроенную UMA карту, но схемы именно на эту платформу так и не нашел, да и плата без каких-либо обозначений..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:25
11 Ом не кз, а нормальное сопротивление гпу
т.е. диагностику платы сделали, и все указало на видеочип, что бы его греть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:46
С Омами то я и забыл, это меняет положение. Мысль на КЗ из-за сильного нагрева конденсаторов, дросселей и других компонентов в обвязке питания видеочипа, так же сильно греется северный мост платы.
В режиме bios ноутбук работает нормально, но как только загрузишь DOS или другую оболочку то в течение минуты ноутбук уходит в защиты от перегрева.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 18:33
Снял дроссель с обвязки видеочипа, ноутбук включился, работает и не выключается, загрузилась ОС без проблем, только лишь у вентилятора циклически скачут обороты с минимальных до максимальных
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 15:42
Подскажи, где именно отключил? Убрал дроссель? Какой?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 02:18
Ставьте видик новый, иначе с кулером будут проблемы
