Текущее время: 28 апр 2026 16:11
 Заголовок сообщения: 34 на 2007 в Toshiba A300D-205 Inventec PT10A+/PT10AG+
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 07:30
Замена 34 на 2007 не прокатила.
Повелся на прогрев 34й (0674034) в сабже и за неимением такого был поменян на 2007 (0752007), теперь ноутбук секунд 10 подумает с включенной подсветкой, потом покажет логотип тошиба, но не загружается, повисает на экране с одиноким курсором вверху слева, нет реакции на клавиатуру. Ждать-покупать родной север или что-то с кривыми руками?
Эта, хоть и древняя разновидность тошибы, у меня первый раз.
 Заголовок сообщения: Re: 34 на 2007 в Toshiba A300D-205 Inventec PT10A+/PT10AG+
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 08:18
042 / 058 север
я б попробовал.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 09:04
Эти варианты, только на следующую неделю, сегодня разве что феникстулзом поиграться с вайт-листом
Не спрашивал бы если бы были 78* чипы прямо сейчас, а отдать крайне желательно сегодня.
какие VEN&DEV пары задаются в северах 78*/88* серий? Явно ведь что-то есть, и не графика.
типа мост PCI-PCI, короче какие 0210**** комбинации попробовать поменять?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 11:01
Руки тут не причём, пробуйте 058й.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 17:43
Скачал AMD 780G Family Register Programming Requirements и
AMD RS880 Register Programming Requirements
сравнил Device IDs
rs780 device ids.PNG [ 46.46 КБ | Просмотров: 3587 ]
rs880 device ids.PNG [ 62.04 КБ | Просмотров: 3587 ]
видно что отличия кроме графики есть только в самом ID чипа
9600 для 780х и 9601 для 880х
стал искать в модулях разобранного феникстулзом дампа
02100096 не нашел, зато нашлось 22100096
VEN DEV 1022 9600 PCI standard host CPU bridge
VEN DEV 1022 9601 тоже PCI standard host CPU bridge
поправлю в двух модулях 00 на 01 опробую
добавлено в понедельник
Заработало с правленным дампом.
POAP210M_id_1022_9601_changed work with 2007.zip [790.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 14:34
заменил 4034 на 4042, этот Инвентек подхватил интегряшку в севере - теперь в буке 2 графики - хд3000 и хд3470
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 18:08
могу Вас заверить, не работает там эта графика :)
мало того, если отключить дискрет, то кина не будет вообще
но! некоторые манипуляции с платой и прошивкой, позволяют заставить её работать на интеграшке
