Текущее время: 26 ноя 2025 20:38
 Заголовок сообщения: Нет звука на ноуте ASUS k555y
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 20:47
Нет звука перечеркнут значок динамика на панели управления. При подключении внешней звуковой карты через usb все работает (через колонки или наушники). что делать. драйвера обновлял как на вин 7 так и на 10. сейчас 10-ка стоит
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука на ноуте ASUS k555y
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 21:43
мало данных
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 09:33
Maxim, думаю данных достаточно, для похода в сервис)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 13:20
Ламели отламываются на межплатном соединении... задача тривиальная, но своими руками лучше не лесть
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 20:02
s.romanov91 без вскрытия ноутбука тебе не понять всех тонкостей ремонта этого ноутбука, надо указать с какой платой связался, а это написано на самой плате, а не на крышке снизу. Профи уже догадались с чем ты имеешь дело, осталось тебе самому это увидеть и понять. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 13:33
час работы плюс терпение и все хорошо будет
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ser@nt, Vanezzz, Yandex [Bot]
