Текущее время: 27 ноя 2025 09:00
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 14:36
Добрый день. Мать lb59a mb 12209-1. Дежурки все есть, сопротивления на дросселях PL4301, PL4302 2 ом. Такое низкое сопротивление должно быть? При включении - напряжение на них 0.038в. На микросхеме TPS51640A (PU4201) на 48 ноге нет 5 вольт. На 23 ноге WR_GFX_PWRGD отсутствует, как и IMVP_PWRGD на 17.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 21:16
Реакция на кнопку есть, ресеты снимаются, посты бегут?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 21:17
В общем мало информации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 21:26
Ну поменяйте шимку, отпишитесь (невнимательно прочитал), потребление какое?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 21:28
Дежурки все есть
А остальные вторичные напряжения на дросселях подымаются? На проце в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 01:19
elektronik388 ресеты сняты, пост кодов нет. Кнопка реагирует. Запускается и тишина. Пост 00. На основных дросселях есть 5.1, 3.3. Вторичные какие? Какой номинал должен быть сопротивления относительно земли у дросселей процессора? Со снятым показывает 500 ом.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 01:26
elektronik388 потребление при запуске 155 ма, потом падает до 140 в связи с отключением кулера.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 01:33
Vladimir1112 на всех дросселях есть напряжение. Кроме PL4801 - 0.018в. рядом с батарейкой. Сейчас гляну куда он идет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 01:39
Vladimir1112 это PWR_VCCSA_SW. формируется на TPS51461. На 16 ноге у нее PGOOD тоже отсутствует
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 01:48
Vladimir1112 Этот сигнал 3D3V_S0 (PGOOD) должен приходить с U3602. На этот мосфет приходит 3D3V_S5 и на выходе 3D3V_S0. Поправьте если не так. Замерил, на затворе 9в, сток и исток по 3.3в.
