Текущее время: 10 мар 2026 04:44
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 08:19
Здрасте!
Прошу совета...
Плата пришла ко мне после другого сервиса... Клиенту сказали надо менять проц, сам проц на плате отсутствовал. Поставил N2830 SR1W4 - хотя так и не нашел инфы может он здесь работать или нет - кто знает подскажите правильно нет?
Также отсутствовал PQ901, поставил AON7934 - вот здесь еще вопрос: есть у кого нибудь возможность сделать фото платы в районе этой сборки, а то может еще какая то мелочь отсутствует... На фотках в нете эта часть закрыта пленкой, не могу найти...
Далее, поведение платы следующее: Дежурка есть, при включении загорается индикатор, горит 2-3 сек., тухнет и опять загорается и так по кругу...
Питание проца при этом поднимается только на PL903 - 1.09V, на PL902 - 0.08V когда горит индикатор "вкл". На PL903 - 28 Ом, на PL902 - иногда 18 иногда 21 Ом почему то...
Биос не шил, нету переходника на 1,8В, и не знаю шили ли его до меня...
Первая мысль была про проц - криво сел... Но сначала решил спросить: Может ли такое поведение вызывать прошивка БИОСа или ЕС? (почему то сомневаюсь...)
И может ШИМка? по обвязке пробежался ничего заслуживающего внимания не обнаружил...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 09:46
Проц должен работать, по крайней мере CPUID с SR1YV, который на этой плате встречается, совпадает. PL902 - это как я понимаю питание процовой графики, поднимается после инита. Биос надо шить, цикличный рестарт вполне из-за корявой прошивки может быть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 12:12
а что не видно по имс биоса спаивалась или нет? считывайте дамп в нем смотрите поддержку cpu. mc extractor вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 12:22
вы букву случайно не забыли написать перед 1.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 12:55
LA-B102P с SR1W4 с завода даже шли
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 13:52
На этой плате не эпоксидкой проц залит, пятаки-то все на месте были перед установкой? А то може сдернули парочку в другом сервисе, не захотели васстанавливать. Вg50-30 так там точно на эпоксидке :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018 14:43
А биос шить - шейте, на ура они читаются-пишутся на 3,3в, без проблем, по-моему давно уже ни для кого не секрет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 10:34
Спасибо всем кто уделил внимание!
Да, с названием платформы - упустил букавку, конечно же LA-B102P... За фото тоже спасибо! на месте всё...
Следов нету... но мало ли, прищепкой))) ...хотя тоже следы будут...
Я тоже так понял... Тогда все таки сначала прошью биос...
Попробую тем что есть, где то писали что спалить можно... не рискнул сразу...
Значит не волнуюсь за это...
Вроде да, маленько следов осталось, но пятаки проверил сразу - чип отпаян четко))
Короче буду шить, не прощаюсь))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 12:27
Гораздо более редкие платы, чем с g50-30, не помню, какой там компаунд, н если эпоксидкой комбайн приклеен, как минимум штук 10 - 20 пустышек по-любому улетают, иногда и задействованные пару штук могут уйти.
Наконт флехи биоса - без проблем :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 12:42
Согласен, но проверял, пятаки все на месте...
извиняюсь не понял выражения??
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 22:54
Прошьется флешка всмысле
