Текущее время: 15 июн 2026 16:16
 Заголовок сообщения: ProBook 470 G1 нет ИЗО токо подсветка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 12:45
мать Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011
проц SR15J (Intel Core i7-4702MQ)
хаб DH82HM87 SR17D
видик 216-0842000
Проблема заключается в том, что нет картинки на матрицу(диагональ 17), только подсветка при загрузке винды на внешку есть, а при подключении матрицы с диагональю 14 и ниже ИЗО есть, но "четверится", причем в 1-й картинке четко все видно, во второй хуже, в третей еще хуже ну и в четвертой соответственно еще хуже(фото прилагаю). Шлейф прозвонил, все ок.
Может кто сталкивался с такими чудесами, подскажите куда копать?
Заранее благодарен.
viber image.jpg [ 123.63 КБ | Просмотров: 1448 ]
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 470 G1 нет ИЗО токо подсветка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:37
видик 216-0842000
На прогрев реакция есть? Замена.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 14:45
Сейчас глянул блок-схему, что с PS8625? Думаю пока видик не трогайте.
Screenshot_3.png [ 35.02 КБ | Просмотров: 1439 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 15:25
Видик отключал, без изменений. PS8625 щя гляну
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 14:06
микруха не греется, как проверить ее не знаю. Наверно закажу попробую ее заменить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 16:39
PS8625 заменил, безрезультатно(((
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018 20:32
матрицу исправную подкинте. если хотите чтобы 14 не четверила то смотрите в таблицу стр.52.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 09:53
Было такое недавно на каком-то HP из новых. Был сильно залит, плату восстановил, но была еще и матрица залита. Заказал новую 17,3, при первом включении четверилась картинка. Зашил прошивку матрицы из родной и все стало отлично.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 15:02
Всем огромное спасибо за помощь! Тему можно закрывать. В старой матрице не читается флешка. Взял новую, а она "четверится", нашел разбитую 17шку (помню что с какого-то HP) слил с нее прошивку и залил в новую и "вуаля" все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 11:22
У меня была такая же проблема, долго разбирался, в итоге заменил матрицу на новую и все гуд)))
Зарегистрированные пользователи: сергей131, StanReed
