Текущее время: 22 апр 2026 00:48
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 15:43
Добрый день принесли данный ноутбук с проблемой нет картинки, заменил видеочип 216-0772000 (нет уверенности что это не 2003), думаю что проблема в биосе, помогите исправить bios под 2003 чип, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 15:55
а инициализация есть? биос шился?
клаву усб подцепи капс отрабатывает? ну или пост карту....
пиши подробней, а то больше вопросов возникает чем ответов, и где чип брали?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 15:57
http://opends.ru/download/11729 схема
по ней видно что дуалграфика.....
с какого перепугу видеочип заменили?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:03
инициализации нет, bios шил, все напряжения в норме, клава не работает, видеочип был перегрет, еще и залит, пятаки под чипом целые, чип брал в своем городе проблем небыло с этой конторой, единственное на что думаю, что чип ремарк с 2003
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:05
можно фото платы, питание видео в проце распаяно?
плата бывает 2х видов дуалграфика(интел+амд) и дискрете только амд, какая у вас не знаю...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:11
даже если чип перемарк и сел нормально , то должна быть инициализация без изображения(в случае если у вас плата дискрете онли , (нераспаяно питание графики в проце)).....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:13
в случае если питание графики проца распаяно , то можно перевети в UMA.
Посткарта молчит?
УСБ то прозвонил надеюсь....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:18
вот
IMG_20180307_170735.rar [2.04 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:22
L18 возле проца нераспаяно - значит только дискретка....
чип на безсвинце садил?
данные с чипа озвучь все строчки...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:27
цитата:"Добрый день принесли данный ноутбук с проблемой нет картинки"
а инициализация была? на внешку как?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:51
инициализации небыло, картинки на внешку тоже, чип на свинце, на чипе 1137 nac452.00 216-0772000
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:54
усб то прозвонил ? ответа нету....
Инит без изо, без чипа, должен быть.....если с остальным всё впорядке....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:56
реболл полюбе..... не новый....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:58
до заменый видео я бы дунул в 2000й....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 16:59
на usb 585, ставил 3 чипа с доноров результат такойже (но они не факт что рабочие)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 17:02
при нажатии на кнопку потребление скачет 1.46, 1.6, 1.7, и на 1.86 стопорится
а без чипа то? пробовал? должна быть инициализация , и посткарта помогла бы......
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 17:06
может post карту неправильно припаял, подскажите правильное подключение
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 17:42
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 17:48
что-то я туплю, не могу найти такой разъем
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 18:07
я вам с TR дал. нет там такого разъема. извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 18:18
может поможет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 13:11
Припаял Post карточку посты не идут.. Подскажите что дальше проверить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 13:44
Пропаял контакты карточки, посты пошли останавливается на 71 посте
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018 13:59
то-есть тормозит на 2 секунды на 75 потом переходит в 71
