Текущее время: 05 мар 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 12:58
Прошу помочь разобраться.Профессионально ремонтом не занимаюсь но знания в электроники кое какие есть.Знакомый попросил посмотреть ноутбук Samsung NP-R560-BS02RU. По его словам перестал включатся. был сдан в ремонт,там продержали три недели запросили большую сумму он его забрал.Питание я восстановил был сгоревший полевик 8 ног и дроссель на входе.Ноутбук включился вернее кулер, индикатор заряда и сети засветились.Заметил что не горит кнопка питания стал разбираться, нету p3,3вольта, по схеме нашел вроде как транзистор q40 должен их включать но на плате его нету ,вернее место под него есть и вроде как не паяно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 13:28
Комментарий к файлу: схема
samsung_oslo2_r1.1_schematics.pdf [1.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 13:45
бывает что от обиды и злости что клиент не согласился на ремонт, недобросовестные ремонтники выпаивают элементы. в Вашем случае надо сделать замеры всех напряжений до нажатия и после кн. вкл.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 13:51
aleksandrck, должен стоять Q40, сняли для диагностики всего скорее, может по линии P3.3V короткое и пытались найти виновника.
З.Ы. Кроме
... но знания в электроники кое какие есть.
нужно еще и понимание схемотехники ноутбуков и умение диагностировать (все конечно приходит с опытом, при должном усердии), потому читайте внимательно:
viewtopic.php?f=232&t=87309
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 14:05
AVNКак они диагностировали если даже питание не восстановили
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 14:18
Напряжение все прозвонил,не было только p3,3вольта, Припаял транзистор напряжение появилось,кнопка при включении стала гореть, но теперь даже кулер не запускается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 14:30
Обратил внимания что паяна микросхема биос. Отпаял, нашел прошивку,хотел залить,но оказалось дамп 2мегабайта а микросхема флеш на 1мегабайт
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 14:55
биос качал отсюда http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-13579
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 15:02
Причем судя по схеме флешка может стоять и на 1 и на 2мег
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 18:35
Почему при подаче p3,3вольта перестал запускаться? Линия не просаживается. Могу ли я поставить флеш на 2мегабайта и залить туда этот дамп или нужно обязательно искать на 1мег? Такого найти не могу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 13:13
потому что прежде чем в девайс лезть, хотя бы с месяц форум "покурить".
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 17:45
У Вас в схеме всё есть посмотрите внимательно стр29, и ещё вы старый дамп смотрели?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 18:07
Со страницы 29 я лишь понял что можно использовать и на 1 и на 2МБ. Дамп я сохранил, он на 1МБ. Как его смотреть и с чем сравнить я не знаю
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 21:38
сравните с тем что скачали. на плате есть кроме модели и ревизии обозначения, сравните с стр29
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 14:03
viktornovikov51. На плате MODEL:OSLO2 MAIN B'D REV:1.0 (08-04-30)-06. Качал под эту ревизию, размер дампа 2мб. На плате микросхема флеш 1мб
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 14:19
на стикере что?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 14:35
viktornovikov51. MODEL:NP-R560-BS02RU
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 15:15
в схеме описание, на какой плате какая флеш. обычно на стикере вся информация для этого есть. Проще поставить родную. стикер где оперативка.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 15:28
Стикера на плате нету, только наклейка со штрих кодом. А на самой плате - DDR3 ONLY. MODEL:OSLO2 MAIN B'D REV:1.0 (08-04-30)-06. А родная флеш была паяна, поэтому засомневался родная ли
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 16:00
попробуйте штрих отсканировать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 16:50
в апдейте метр прошивки, дальше MICOM.
