Текущее время: 01 май 2026 01:56
 Заголовок сообщения: lenovo Z570 2х канальный режим
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 18:52
сам аппарат lenovo Z570 мать 10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB.собственно проблема была в питании процессора, был пробит транзистор в металлическом корпусе, поменял все плечо, благо есть донор.НО , что самое интересное с 2мя планками памяти аппарат молчит, с одной запуск есть причем только в слоте DM2(и только с одной, если вставить другую(вторую), то она тоже не пашет.). вообщем ноут работает только с одной из двух планок. память SP SP004GBSTU133V02 DDR3 1333(CL9).процессор заведомо ставил исправный, bios шил(до этого сливал с рабочего аппарата). Вопрос, где проблема, вроде как есть ID по памяти на плате , но по схеме ничего такого не нашел, может мозгов не хватило. помогите кто чем может. спасибо. схему прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Z570 2х канальный режим
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 18:55
файл не отправляется, попробую позже
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018 20:00
Обрывы ищи между неработающим слотом и сокетом процессора. Есть для этого тестеры оперативки. А если нет, тогда звонить все выводы оперативки. По схеме найдешь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 10:58
это понятно, почему другие планки работать не хотят?, только родная
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 11:17
Сокет-тестер чего кажет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 11:22
всем спасибо, аппарат отдан, клиент сказал, что нет времени. вообщем работает на одной планке. надо будет взять тестер ddr. тему можно закрывать
