Текущее время: 01 май 2026 03:06
 Заголовок сообщения: HP m6-1034er ( la-8712p) Ищу биос под 216-0833002
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 15:25
Ищу биос под 216-0833002, стояла 216-0833000,
пробывал собрать но не запустился.. выкладываю оригинал и собранный..поправте если не сложно
hp m6.rar [4.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018 14:37
в биосе присутствует сигнатура $HS2
это какой то новый вид защиты
пока его не отключить, правленый биос не заработает :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 10:25
защита там $HSS просто в модуле поискать придётся. Я попробовал бы если машинка под рукой, по одному, пути заворачивать (по сигнатуре не определяется). Там не так много вариантов.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 10:31
или дизассемблером блок копать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 10:58
как вариант, посмотреть последний биос на офф сайте
возможно есть поддержка чипа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 11:27
там WHITE LIST. Проще найти дамп NO WHITE LIST, и его уже править. А если нет, то отключать в том что есть. если не копать вариантов 25-30 правки в блоке 85C0-->31C0.
