Текущее время: 14 май 2026 00:55
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 18:03
Приветствую уважаемые форумчане. Мамка la-5891p rev 1.0 проходит пост коды (изо. есть) и
отключается. Попала ко мне со спонтанным отключением, сильно грелся шим дежурки, после замены получил выше описанный результат. Все напряжения в норме, биос шился. Помогите советом. :du_ma_et: :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 18:26
кнопка вкл\выкл.
проверяется
а. визуальным осмотром
б. мультиметром
в. можно после включения - сразу ее отсоединить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 18:41
andreys63, хороший совет, но увы... :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 19:02
Видеочип, датчик температуры видеочипа с обратной стороны...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 19:23
Батарейку cmos выпаять, включить без нее, выключить, припаять.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 19:28
Пробовал, дохлыӣ номер. Ноут у меня давно, клиент не торопит, я на нём что только не делал... Хаб с видео только не менял. Варианты закончились.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 19:33
Благодарю, завтра обязательно проверю. А, чисто теоретически, первое включение тогда должно быть самым длинным, а это не так. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 19:59
При типовухе с датчиком на этой плате рубило сразу после появления картинки. Видео так же себя может вести. Датчик можно снять аккуратно паяльником (не феном - иначе и видео прогреете) и включить без него.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 21:29
Пульсации по основным питаниям осциллом посмотреть, esr танталов проверить... так, навскидку.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 21:54
До завтра не дотерпел, с датчиком прокатило, полёт нормальныӣ. Благодарю всех откликнувшихся. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 15:41
та же мамка симптомы такие же, а где физически находится датчик температуры GPU?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 16:58
Согласен. Прикрепляйте фото решений по теме что бы мы все знали чем и как закончился ремонт
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 17:13
kodmobile писал(а):
что бы мы все знали
Так и бросились прикреплять. Не можете найти подсказанное прямым текстом - несите в сервис
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 02:26
Так на схеме же написано чёрным по белому U9 - внешний термодатчик. Да и на плате стоит под этим чипом U9
