Текущее время: 18 июн 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Плата заряда аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018 23:56
Ребята, подскажите пожалуйста, есть идея собрать LED прожектор. Хочу сделать так что бы можно было использовать как от сети, так и от батареи. Суть схемы проста: розетка -> блок питания AC-DC в 12В -> плата заряда АКБ -> Диоды прожектора. Столкнулся с одной сложностью: хочу что бы при подключении к электросети питание шло на заряд аккумуляторов и питание панели светодиодов, а когда отключаю внешнее питание, АКБ включаются в работу и вся панель питается от батареи. Это можно реализовать за счет транзисторов, но не хотелось бы городить лишнего. Возможно где то есть (я уверен должна быть) готовая плата заряда АКБ с уже реализованной функцией. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой, где купить?
 Заголовок сообщения: Re: Плата заряда аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 01:22
полный ебай
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 09:09
Посмотрите как реализован заряд аккумулятора в автомобиле: Генератор - диодный мост - аккумулятор. От аккумулятора питается всё остальное. Ничего лишнего.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 09:36
полный ебай
Проблема в том что я не могу найти такую, может кинете ссылочку для примера. Там дофига контроллеров заряда и балансировки, у меня даже есть один, но он не отключает нагрузку при подключении внешнего питания, получается что он постоянно рядит АКБ и ток идет с нее. Может я чего не правильно сделал, но ток с АКБ замерял амперметром. Возможно я просто начал дико тупить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:49
Только Вы почемуто забыли указать что по такой схеме нормально может работать только кислотный свинцовый аккум
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 12:16
На али есть всё, купить и собрать как конструктор.
Можно такой прожектор собрать с одним диодом - агонь!
На рыбалку ездить?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 12:38
Николай001 писал(а):
На рыбалку ездить?
Да, на рыбалку, но не только на нее. Планирую ремонт в квартире делать, но работать придется по вечерам, в процессе монтажа электрики придется все обесточивать и использовать светильники. Вот и хочу собрать свой. Может подскажите модель такой платы? Или придется заказать несколько и проверять какая будет работать:)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 12:57
Точно не совсем помню, но просто.
Мощный ( ватты не уточню, думаю на усмотрение ) светодиод на 32V, преобразователь 12 - 32 (есть в продаже ).
Можно использовать кислотный аккумулятор, или собрать литий. с зарядкой, всё можно купить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 15:17
Axelord ну судя по тому,что ты написал как открывать сервис,то походу на костре надоело чипы греть,решил на лампочках греть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 15:20
у меня на балконе лед лента натянута,мне как раз принесли упс на халяву,но с новыми батареями на 12 вольт.так вот я батарейку к этой ленте подключаю и горит два дня без проблем,а на балконе вечером как днём.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 15:26
На лампочках не эффективно, розетка нужна. Костер как то по привычнее.
А по делу, можно и плату развести (ну точнее я ее могу вырезать) просто хотелось найти готовое решение. Все сказанное здесь основано лишь на моем опыте владения одной платкой балансировки-зарядки АКБ, которая никак не хочет отключать батарею от нагрузки при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 15:41
По поводу АКБ от бесперебойника уже думал, но два дня мне не нужно. Эти батареи типа 12V 7-9AH достаточно большие.
Постараюсь объяснить почему хочу именно Li-Ion аккумуляторы. Сделал сам корпус лампы, это прямоугольник 30*50СМ, в нем LED лента нарезанная и приклеенная, сзади хочу смонтировать АКБ, контроллер, AC-DC преобразователь 220 -> 12V, вольт-амперметр, и выключатель. Хочется что бы эта конструкция не разрасталась и не была слишком толстой и тяжелей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 15:58
Да, всё есть, вам лень искать и обратились на форум по Ремонту Ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 16:53
Хотелось Вам помочь, но времени нет, делал такой прожектор с АЛИ и с кислотным акб.
Заменить кислоту на литий не проблемма.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 07:38
Считать, что заменить кислоту на литий не проблема, может только полный профан в электронике другому такому же профану!
Бойцы! Вы форумом не ошиблись?
Есть же всякие Паяльники и проч радиолюбительское-кружковое.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 10:40
Раз уж оффтоп, то вот статейка интересная
https://geektimes.ru/post/280290/
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 15:17
Блин, вот я полный профан.
Вам какая разница от чего питать эту сраную светодиодную матрицу?
Всё есть в продаже.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 17:30
При чём здесь питать??? Разговор про "заряжать"!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 18:39
Axelord фонарик купи и заряжай его от 220 вольт,купи пять фонариков в каждую комнату и туалет.
