Текущее время: 17 май 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Asus F3TC греется север
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 13:33
Попал в ремонт ноутбук Asus F3Tc c диагнозом "не включается". Стандартный набор чипов для AMD - nvidia GeForce7600, север 6100 и юг 430. После замены юга стал включаться, но работает минут 5...10. Выключается от жуткого нагрева севера 6100. Яишницу можно жарить. Север поменяли на новый, ситуация не изменилась. ЧТо его может так нагружать?? Видяху снимали, греется так же сильно. Южник то же греется чуть сильнее обычного, но не настолько сильно. Какие будут идеи??
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 19:36
идей нет? :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 21:40
у них обычно либо видяха либо север. Один что с видео не показывал на матрицу, но на внешний экран показывал. А второй что с севером - включался и через 5сек выключался. Так что кажется дело в видео.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 21:42
так стоп. А он ОС загружает в течении этих 5-10 минут?
Питание осциком поглядите.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 22:43
Да, операционку успевает загрузить, все драйвера стоят нормально. Но от перегрева севера вырубается. Осцилом не смотрели, но тестером проверяли, питание в норме, часть шимов поменяли на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 08:16
а термо-прокладка на севере лежит ??? ну так на всякий случай спросил . камень опять же проверен ?
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 12:24
Старый камень грелся, поставили новый греется так же. Там не прокладка нужна, а водяное охлаждение, так его греет. :))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 14:35
Привета всем!
Принесли такой же ноут все гораздо печальнее идет старт опрос всего, на матрицу не рисует, куллер на проце не стартует, питание норм, север , юг тоже!!!! :shock: что с ним происходитне могу понять! помогите советом!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 14:41
Камень либо север.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 15:07
:oops: Сори за бесп нашел, видак!
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
